walentin Новичок Сообщения: 6
Телефон разрежается меньше чем за сутки, и кажется время работы все уменьшается. При проверке батарея на холостом ходу выдает 3.65 вольта а индикатор показывает батарея пустая. Подскажите что можно посмотреть? Пробовал сдать в ремонт, сказали утопленник хотя чтобы топил не помню. |
ttimur Участник Сообщения: 77
правильно, а вольтаж заряженой батареи 4,25В! |
У меня появились сомнения насчет зарядки. При подключении зарадного не включается подсветка клавиатуры. Хотя если разблокировать индикатор показывает что зарядка идет. Простояв всю ночь на зарядке утром батарея показала 4.05В! Дома есть еще один Siemens, брал зарядное и батарею от него тоже самое. Тот телефон работае нормально. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 930
А как себя ведет акк в другом теле?Что то больно на акк похоже,,,  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
walentin, А если оставлять на зарядку не на всю ночь, а замерить на аккумуле, когда он "даст знать", что зарядка окончена? Напруги сколько на аккумуле? |
Акк ставил в другой нормально. Садиться, к утру должен сесть проверю. |
Проверил. 3.65 сигнал и вырубается больше напряжение не падает. В другом телефоне эта батарея зарядилась до 4.12В (родном 4.05В). |
walentin, Проверяй V1305 с обвеской, и вроде R1022, R1023 отвечают за контролем напряжения аккумуля (если уровень не реальный показывает). |
Кстати забыл упомянуть вмести с ускорением разрадки пропала вибра моторчик целый. Доберусь до телефона прозвоню. |
А что такое V2100 RB548W? Просто диодная сборка? |
