После замены проца не запускается. В Папуасе, при попытке ввести его в сервисмод, пишет что бут загружен, а потом выдает ент пинга.
Можноли его восстановить без замены флехи?
Любой стрелочный! прибор с током полного отклонения 500мА -1А. Токи при включении 5 мА - нет питалова на проце (чаще всего Диалог виновник), 20 мА - нет связи между процем и флешкой (чаще всего отбит проц), 40 мА - нет считывания проги из флеши (требуется прошива). Есть и другие варианты, но решаются на 99% перекаткой проца. Если при подключении к БП тел начинает жрать более 1А без тыкания кнопки - убит DC-DC преобразователь (вернее конденсаторы 10 мкф). Об этом Vad уже писал. Если ток менее 5 мА (1-2 мА) - нет питания на Диалог (но это очень редко).
