master-dexy Новичок Сообщения: 10
Уронили телефон Siemens CX70 - всё вроде бы работает (пин принимает, звук есть, звонить можно, на входящие - ответить можно)
Нет изображения, которое должно формироваться на дисплее, дисплей подсвечивается, а изображения нет...
Раскрывал - всё вроде бы целое..
На шлейфе царапин нет, и всё вроде целое, но... нет его, изображения.
Очень прошу спецов откликнуться, помочь - телефон в ремонт в нашем городке не отдать (некуда). Сам надеюсь хуже не сделать...
С уважением, dexy. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
master-dexy, Фен, флюсы, паяльная паста, трафареты (на всякий случай) - все это имеется? Если нет - Ищи мастесрскую... |
Думаю, настолько серьёзно подходить - пайка и т.д. - это единственный выход?
Про пайку хотелось бы пока не думать - даже боюсь лезть - СлиШкоМ мелко -
плюс монтаж приблизительно такой - экранирующие панели закрывают все контактные группы - с обеих сторон, а кроме - двуслойный или более монтаж... с обратной стороны вообще не понять - где соединения на проц от панели в сборе.
Но может как-то отследить сигналы можно?
Если без пайки никак - попробую в городе взять запастись тем, о чём в объявлении говорилось - да и пригодится на будущее, уверен...(как SVEC поучусь) - денег на знания не жалко...
Да и по схеме может у кого есть какие соображения - в чём может быть засада?
Может можно заменить LCD панель на мобиле? Можно такую заказать где-либо в инете?
Присматривался - вроде две тонких трещинки в стеклянной подложке, на которой от шлейфа с микрухой к панели ведут - или это контактные группы?
В общем подозрения у меня на обрыв какого-то последоватльного интерфейса.
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
Погляди внимательно, под лупой, контактную группу дисплея. Бывает на месте пайки к плате, после удара отходит...
Пропаяй паяльником, лучше с антистатической защитой, а то вобще убить можно...
Если не поможет, то однозначно флюс и прогревать проц горячим воздухом... |
Нашел такой же телефон - снял LCD панельку, переставил - всё работает!
В инете нашел магазин - оригинальная панелька экрана стоит приблизительно 1100 р. (неоригинальная 580 р.)
Буду заказывать, телефон всё-равно стоит дороже намного.
Всем спасибо за помощь. |
puhovick Участник Сообщения: 519
однако небыстро ты чинишь телефоны  |
