Siemens CX70 отключается сам собой
Ildarich
06-09-2007 08:22
Доброго всем времени суток. Сразу прошу меня извинить за глупые вопросы, в ремонте сотовых я новичок. Проблема в следующем - у cx70 при питании от аккумулятора через некоторое время аппарат отключается.При питании от зарядки все работает. Плата промыта и прогрета.Это проблема железа или прошивки? И попутно, у cx75 при включении экран засвечивается белым и все. Сам аппарат работает, звонки проходят. Дисплей не поврежден, трещин и грязи нет, также как и у cx70 плата промыта и прогрета. Можно ли убедиться в неисправности дисплея без подкидки нового(пока нет в наличии) по тест поинтам, либо как то еще? Буду благодарен за терпение и дельные советы
ADS
06-09-2007 09:01
Ildarich, читать "прибитые" темы и воспользуйтесь поиском. Всё уже описывалось и не раз. Например: для СХ75 - проверить состояние резистора (над джойстиком), для СХ70 - возможно "уплыл" резистор в радиоблоке.
Ildarich
06-09-2007 09:36
Спасибо, ADS. По cx75 - резистор 2201 жив - 100кОм, также здравствуют 2200 и 2202 0Ом и 100Ом соответственно
ADS
06-09-2007 09:47
Тогда подбрасывать дисплей на СХ75, не поможет - процессор.
Ildarich
06-09-2007 10:03
Ок, ADS. Как будут результаты, отпишусь. По СХ70 - какой резистор "уплывает" в радиоблоке?
ADS
06-09-2007 10:22
Если память не изменяет улыбка - R4019. Но в большинстве случаев "самотключайки" лечатся перекаткой проца. Несколько реже - Диалога.
rommy
08-09-2007 19:43
Ildarich писал:
Это если РФ проц Инфинеон.
Этот резистор стоит паралельно L4001.Номинал R4019 390ом надо уменьшить в 2 раза.
Поверх L4001 можно припаять того же номинала.
  r4019.rar  46,31 КБ  Скачано: 160 раз(а)
Kotelev
08-09-2007 21:00
ADS писал:
Если не ошибаюсь, дисплеем там EPSON управляет. Схемы нет под рукой - могу ошибиться.
ADS
10-09-2007 08:27
Kotelev писал:
А EPSONом? Процы менять приходилось на них, а EPSON только раз (после того как выжгли плату 12 вольтами вместе со всем набором).
Kotelev
10-09-2007 22:08
ADS писал:
Kotelev писал:
Я "убитого" EPSONа встречаю крайне редко. Обычно нет пары-тройки пятаков под ним.
Ildarich
11-09-2007 11:51
rommy,у R4019 номинал и по схеме и в действительности 470ом.То есть, если уменьшить сопр-е до 230 ом телефон перестанет отключаться?
Добавлено 11-09-2007 12:03
Kotelev,совершенно верно,EPSON,зеленый такой(D13732..)
rommy
11-09-2007 18:55
Ildarich писал:
Точно,его номинал 470 ом.Это я на L4001 паял резистор 390 ом.
Некоторые телефоны нормально работали.
Ildarich
15-09-2007 19:52
Отписываюсь о результатах- на СХ75 был таки неисправен дисплей, замена решила проблему. На СХ70 по совету rommy припаял на L4001 резистор 470 ом, 2 дня без отключений.Огромное спасибо участникам ветки за терпение и дельные советы.Тема закрыта
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX70 отключается сам собой
  • Siemens CX70 не вкл.
  • Siemens CX70 не вкл,
  • Siemens CX70 прошивка
  • Siemens CX70 не включается
  • Siemens CX70 клавиатура
