ванька Новичок Сообщения: 15
Здравствуйте. У меня така проблема: дали тел siemens cx70 заменить джойстик, купил заменил работал, оттдал. потом приносят работает тоько влево и вниз. Подумал проблема в джостике, опять поменял, и всё щас вообще ни клавиатура нереагирует не джостик, хотя при запуске слышно что он во все стороны щелкает. Вот такой вот семен. Помогите пожалуйсто!!!!!  |
snegnoe Участник Сообщения: 260
Когда менял замкнул какой-то контакт.Прозванивай относительно друг-друга и "земли". |
Да нет вроде все нормально раза 3 впаявал, сначала тот который работал недолго, потом новый, и последний ещё от nokia n70, все прочистил всеровно запускается, окно подтверждения включений выходит и всё автоматически отключается |
Snaps Участник Сообщения: 410
Отпаяй джойстик,посмотри как без него ведет себя клава, поткинь другую клаву, не помогает-реболь проц. |
а за чёго такое может быть, вроде выпаял поставил поработал и заглох ни чего не перегревал??дальше джойстика не ковырял. |
BIST Участник Сообщения: 156
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
ванька, Джойстик ключом на право-вниз перепаяй. |
00X00 Участник Сообщения: 1003
Vad, 100% прав я недавно на СХ75 так подкололся. Не работает джойстик - сидел долго пока не сообразил поглядеть куда ж ключ от джойстика посадали. Оказалось что не туда |
Выпаял джойстик всё начинает запускаться клавиатура работает до тех пор пока не нажмешь 1, потом все виснет. |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
Да ты его сначала перекатай. |
ADS Участник Сообщения: 2061
ванька, будете перекатывать проц - осторожней плата немногим лучше CF75-го, в смысле расслаивается. | Цитата: | | клавиатура работает до тех пор пока не нажмешь 1, потом все виснет. | Может всё же на "изгиб" плата виснет? |
