stalinus Участник Сообщения: 536
Телефон два раза ездил на гарантию,в талоне запись "рекувери флеш".Гарантийный срок закончился телефон опять не вкл.
Батарея 3.7вольт, x65PapuaUtils пишет бут не загружен.
С замыканием тестпоинта выдает:
-неизвестная флэш (ID:F004)
Флэш стоит AMD DS42727
Телефон не ронялся,не топился не насиловался. |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1342
снимай проц и востанавливай пятаки!!! |
lopyx, да хотелось бы испробывать все методы перед полным убийством тела |
| Цитата: |
Если так страшно проц снять тогда флешку с другого тела ставь но ето поможет как мертвому припарка!!! Реболинг в етом случае обезателен!!! |
lopyx, я его отнесу знакомому который лж и самсунги в асц делает попрошу его пропаять
сам я мобилы не делаю это мама сломала телефон я ей свой дал на замену а с этим поучится решил
но если в данном случае не софтовая проблема то понесу пускай проц пропаяет
Добавлено 12-03-2007 16:00
меня еще смущает что флэшка АМД а папуания вроде как глючит с амдшными
может другой какой нить прогой |
| stalinus писал: | | Батарея 3.7вольт, x65PapuaUtils пишет бут не загружен |
сразу незаметил 3.7 в маловато будет растолкай батарею до 4.1в
и повтори процедуру с папуасом |
Svitch Моряк Сообщения: 848
stalinus для начала попробуй греть феном, если он у тебя есть.У этих серий (S-GOLD) часто пятаки от проца отваливаются. |
VanPi Участник Сообщения: 73
Да полюбому проц перекатывать |
Konstantin Участник Сообщения: 119
lopyx, 3,7v как раз предостаточно, для полноценного коннекта. Другое дело может не хватить на весь процесс, скажем флэширования, но это зависит от остаточной емкости АКБ. Поддерживаю VanPi, Svitch, и твой первый пост - для начала снимать проц, и смотреть. Если они (пятаки) оторваны, можно попытаться восстановить, но это, как показывает опыт ненадолго. Соответственно, если тело клиентское, лучше не тратить время и вернуть. |
всем спасибо за участие!
телофон отремонтировали перекатали проц и флэшку,пока работает. |
