Siemens CX70 не вкл,
olegkrupa
08-02-2007 18:46
При попитке включить изждает пик и иногда на милисикунду полосочка появится на екране
пробовал войти в сервис моде папуасом но телефон не пингуется
использую кабель от С55 ,,, USB cable DSMU-12
что делать, или ето кабель Прошу помощи ( новичок в телефонах)
ADS
08-02-2007 19:02
Не очень удачная для новичка модель. Первым делом снимать процессор, проверять состояние пятаков. Если Вам неслыханно повезет и пятаки все окажутся на месте, то ставить проц на место и далее пробовать разбираться с прошивкой. То что он "не пингуется" - уже плохой признак.
olegkrupa
08-02-2007 19:13
а етот кабель пойдет
Тоесть при нажатии красной кнопки обмен информации какойто тдет ( на кнопке 1,9v) но конечний результат один и тот же
Добавлено 08-02-2007 19:17
Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Нет ответа на загрузку!
Проверьте номер порта, кабель, телефон, mode!
Загрузка в "Нормальный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
ADS
08-02-2007 19:22
olegkrupa, Ну проверьте кабель на любом другом SGold телефоне! недовольство, огорчение
olegkrupa
08-02-2007 19:48
точно, я уже взял кабель домой лежит у меня точно такой же, для замены дисплея
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-02-2007 19:55
olegkrupa, Кабель с auto ignition ???
Vovan2m
09-02-2007 02:51
olegkrupa, если тело водяное, тогда Пробуйте так:...
  Замена стекляхи.rar  184,64 КБ  Скачано: 230 раз(а)
olegkrupa
12-02-2007 15:08
при попытке вонти в нормал моде выдает
EXIT: 0330:5BCE
FILE:
fmexecc
CPSR: 60000010
CepId: 46FF
ExitString:
FFS
кода ошибки такого не нашол Прошу помощи
ADS
12-02-2007 15:30
olegkrupa, а в сервисмод входит? Может стоит форматнуть FFS?
olegkrupa
12-02-2007 15:31
Загрузка в "Сервисный режим" Ok ( надпись сервис моде горит)
Ожидание включения телефона...
Нет ответа на Ping
Так и осталась надпись "сервис моде" и не форматируется типа:
нет ответа от телефона!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-02-2007 15:33
olegkrupa,
Тебе же прога написала:
ExitString:
FFS
Формат FFS (A или верхняя кнопка), заливка FFSinit.
olegkrupa
12-02-2007 15:33
может просто залить FFS
CPU
12-02-2007 15:34
НАШЁЛ.
EXIT: 0330:5BCE------------с75 пик - фул пересчет ключей
FILE:
fmexecc
CPSR: 60000010
CepId: 46FF
ExitString:
FFS
olegkrupa
12-02-2007 15:49
А как залить если не отвечает прошивка есть
ADS
12-02-2007 16:00
А как залить
Что залить?
Что с аппаратом делали, что он стал в Сервисмод входить?
olegkrupa
12-02-2007 16:01
даже отформатировать незя
Добавлено 12-02-2007 16:06
папуасом нажал красную кнопку- появилась надпись Сервис моде
далее пишет - Ожидание включения телефона...
после чего - Нет ответа на Ping!
попитка форматирования -
Нет ответа от телефона!
с чего начать или комуто дать погреть память с процом , шоли Прошу помощи
Добавлено 12-02-2007 16:18
хотел сохранить Full и вот что вдало
Чтение FullFlash 32Mb ( 24 мин. 16 сек. )...
Ошибка приема буфера данных A0390000,00010000
Сбой процесса связи с телефоном!
Ошибка чтения в сегменте A0390000!
Всего ошибок I/O 1 штук.
что то с памятью ?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-02-2007 16:30
olegkrupa, Здесь, пароль Siemens или FFS
ADS
12-02-2007 16:34
Т.е. по Вашим скудным сообщениям выясняется, что с телефоном ничего не делали. Вы считаете, что проблема только в прошивке? Проц перекатан?
olegkrupa
12-02-2007 17:04
с телом ничего не делал так как опита маловато начал разбиратся наверное с не той сторони, а можт и той
теперь дам кому-то греть ( фена пока не имею рёв в три ручья ) оно покажет
ADS
12-02-2007 17:08
Греть данное тело, чаше всего бесполезно. Эта модель, а также М65, СХ65 - осмотр состояния пятаков под процессоров просто обязателен! Это их самое больное место. недовольство, огорчение
olegkrupa
12-02-2007 19:18
скорее всего проц не пингуется
читал что очень много пятаков обривается ((реально их не видел голливудская улыбка ) и как оно обрываются)
А какую прошивку можно залить V klay- хочу ещо так попробовать
Добавлено 12-02-2007 19:20
если би ето програмно то в сервис моде пошла какаято информация, а то ничего- свем спасибо далее сообщу
olegkrupa
15-02-2007 12:35
проц
dramaturg
Разрушитель
15-02-2007 15:23
что (проц)???
olegkrupa
16-02-2007 14:36
оторваные пятаки 7 шт - давал на пайку
потом
формат и заливка FFS
пока все ОК
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX70 не вкл,
  • Siemens CX70 не вкл.
  • Siemens CX70 клавиатура
  • Siemens CX70 не включается
