[ Тема закрыта ] Siemens CX70 не включается
cancer
08-01-2007 01:44
пришел тел, при включении короткий звук и не каких признаков жизни.в нормал не входит пишет ошибка, в сервис входит без проблем, версия прошивки 50, skey и прочие ключи рассчитываются без проблем, забекапил все что можно и чем можно, похоже надо форматнуть диски, но папуас х65 делать этого не хочет, свап тоже не льется, ffsinit тоже.подскажите.
CPU
08-01-2007 01:46
А ошибка какая №?
cancer
08-01-2007 02:20
Загрузка в "Нормальный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Загрузка в "Нормальный режим" Ok
Ожидание включения телефона...
Телефон выключился по ошибке:
EXIT: 0000:D694
FILE:
l12afc22
CPSR: 20000030
CepId: FFFF
Maks
08-01-2007 08:09
Заряди по полной аккумулятор, затем в Папуасе в сервис мод вгоняй, далее "формат FFS" если неполучится пробуй ещё. А может вовсе и не софт накрылся а железо(ударили, уронили в воду, и т.д.)........
CPU
08-01-2007 11:53
Вот фикус его знает, просмотрел все имеющиеся ошибки такой не нашел. Что то похожее для сх 70 это обрыв ног под процом.
cancer
08-01-2007 21:51
Maks не повторяй то о чем я уже написал
cancer
10-01-2007 23:50
народ ну что никто не подскажет, да еще одна фича, прошивал свапом и 50 и 56 версии, прошивается до 34% и молчок, где то в инете на это кто-то жаловался, не помню где.
Добавлено 10-01-2007 23:52
да прогрел не помогло реболить пока не стал, хочу софтом попробовать, тем более клиент клянется что не падал, а накрылся при приеме смс.
maxphone
11-01-2007 00:44
Ну фулл лей флешером от хаоса.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-01-2007 06:49
cancer, Через ТП, папуасом тест шины сделай. Если будет "заикаться" на какойто шине - подними проц, проверь пятаки в нижнем-правом углу под процем.
cancer
11-01-2007 16:27
Vad, тест шины все ок и тест ExtRAM/ROM и тест RAM.
Добавлено 11-01-2007 16:33
Вот инфа по тесту.
Автозапуск...
Передача бут...
BOOT загружен...
Получение информации...
FlashID: 0001,227E (32Mb)
CX70 SIEMENS 354926003594494
HASH: 6434F009935A8DA8A56AB82000ABE201
OTP ESN: 3482963C
OTP IMEI: 354926003594494
Тест шины данных D0..D15...OK.
Тест шины адресов A2..A22...OK.
Тест микросхемы памяти 8Meg...
Тестовая последовательность N1 пройдена.
Тестовая последовательность N2 пройдена.
Тестовая последовательность N3 пройдена.
Тестовая последовательность N4 пройдена.
Тестовая последовательность N5 пройдена.
Тестовая последовательность N6 пройдена.
Тестовая последовательность N7 пройдена.
Тест памяти успешен.
Бут отключен. Всё слеплено.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-01-2007 17:40
cancer, Пробуй фулл влить.
cancer
11-01-2007 22:21
Да забыл, вот что пишет по сервис моде
Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Загрузка в "Сервисный режим" Ok
Нет ответа на Ping!
Добавлено 11-01-2007 22:23
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Нет ответа на Ping!
Инфа не прочитана а на дисплее надпись данного режима есть
CPU
12-01-2007 17:26
Взял бы перекатал проц, чем столько мучиться. Столько шить, это уже извращение. Прекатать то 5 минут.
cancer
12-01-2007 23:20
Vad спасибо но из трех фуллов слитых с инета подошел только один взял на www.x55.ru, залил VClay, в папуасе пересчитал ключи все ок. всем огромный сенкс.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX70 не включается
  • SIEMENS-CX70. Не включается.
  • Siemens CX70 не включается
  • SIEMENS CX70 не включается.
  • Siemens CX70 пикает и не включается
