Tokmak Участник Сообщения: 271
Телефончик свеженький. Не утопленник вроде не падал, во всяком случае так сказал клиент. Наружний осмотр произвел. Видимых неисправностей не обнаружил. Померил ток потребеления. При подключенной батарее примерно около 1мАч при нажатии на кнопку что то непонятное возростает до 437 мАч и сбрасывает опять до 1мАч. Пробывал погреть результата нет. Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите пожалуйста. |
cfyz Участник Сообщения: 42
Отформатируй Папуасом, пролей ФФС и все. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Чет, ток великоват... 437мА... Железо... |
Папуасом не форматнешь шнурок не видит тело. Понятно что то с железом, но вот с чего начать поиск? |
Tokmak, с того, что нагревается... |
Явного нагрева чего либо не обнаружил. Вот только вроде как стекляха внизу возле разъема. Но процентов на 50. Точно не уверен. Может она нагреваться или нет? |
Сандро Гость 195.69.*.*
Tokmak, а что такое 437 мАч?Это 437 миллиампер в час?Или не правильно померил,или...| Vad писал: | | ток великоват... 437мА... Железо... |
Перекатал стекляху. Ток при нажатии кнопки возрастает сейчас 130мА. Все равно очень много. И главное нечего ни греется. |
/mikola/ Новичок Сообщения: 7
130 мА нармально, переставь проц попробуй ,потом прошей!!!!  |
Как шить то? Говорю ж шнурок тело не видит. Другой подключаю нормал, а это не хотит. |
wswsws Участник Сообщения: 266
Перекатай проц, на Сименсах это труда не составляет, а дальше смотри. |
SVEC Участник Сообщения: 1305
Сегодня утром был такой! При включении 150мА и не одна прога не видит.
Решил проблему так: перекатал проц после чего проги телефон увидели но включатся не включался, затем отформатировал папуасом и прошил ffsinit после чего телефон заработал.
Погонял до обеда и отдал! |
