Chernomor Участник Сообщения: 191
Аппарат издает короткий писк и пытается развернуть изображение. после этого сразу отключается. Неполучается прошить этот аппарат.
Кабель переделал от 55-й линейки.
Пробовал WinSwup, V_KLay, SST - дуля.
Тело переходит в Service Mode, а процесс не начинается.
Скорее всего я делаю чтото не так.
Просмотрел много инфы но так нигде и ненашел о том как прошить SGOLD телефон. Подскажите как это сделать?  |
00X00 Участник Сообщения: 1003
Chernomor, убедись что это не железо, промой и хорошо просуши особенно джойстик - было 2 раза, а затем формат дисков сделай и замеряй напруги в студию |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
| Chernomor писал: | Аппарат издает короткий писк и пытается развернуть изображение. после этого сразу отключается. Неполучается прошить этот аппарат.
ошибочку выхода из папуаса в студию!!! |
Svitch Моряк Сообщения: 848
Chernomor, может для начала грет проц и флеху феном. |
Kotelev Участник Сообщения: 237
| Svitch писал: | | Chernomor, может для начала грет проц и флеху феном. |
Все-таки, имхо, сначала
| lopyx писал: | | ошибочку выхода из папуаса в студию!!! |
| Chernomor писал: | | Пробовал WinSwup, V_KLay, SST - дуля. |
А лог? А то "дуля" - не информативно
| Chernomor писал: | | Тело переходит в Service Mode, а процесс не начинается. |
Процесс чего?! |
snegnoe Участник Сообщения: 260
Я бы в Papua-се сделал форматирование дисков,как советывал 00X00, |
Andrey19888 Новичок Сообщения: 23
Для начала формат диска А папуасом(из Service mode) + FFSinit(из включеного состояния без симки). Если не поможет папуасом через ТП расчитываешь ключи, вводишь Skey потом льешь фулл V-klay и пересчитываешь ключи в папуасе. Если софтовый, то 100% подымется. Удачи  |
rommy Участник Сообщения: 3226
| Chernomor писал: |
В папуасе поставить птички на-
пауза
тест шины
запись буткор
замена 76,5008,5009,5077
замена мастер
пересчёт ключей
жмешь Выполнить,тыкая кнопку вкл.
возможно надо через тестпоинт(напишет не замкнут ТП),тогда разобрать,подцепить тестпоинт,нажать Выполнить несколько раз,замкнуть контакты включения.
Потом флешером (x65Flasher-1072) вливаешь фулл,после фулла опять то же,что и выше.
Если по железу всё ок,то тел должен включится.
Но очень похоже(мигает изображением)что по железу. |
