почему может не быть контраста, какая нога за это отвечет на дисплее и на какую микруху идёт?
Дисплей рабочий. Или проц плохо припоял, Но уже реболил повторно-таже картина. Может элемент какой сдул, не досмотрел что.
подскажите какие элементы за дисплей отвечают.
Сам тел работает. звонить можно без проблем.
(Почему спрашиваю, было на а62 шлейф пропаивал один контакт в обрыве был и дисплей нормально заработал.)
В первую очередь пролить рабочий ЕЕПРОМ. Бывает что есть1800мГц, но нет 900 мГц. На 99% отлечивается. Я лью Мартечем, потому рекомендаций дать не могу.
1.Прозвони контакты дисплея! Плюс мультиметра на землю, минусом - по контактам. В воздухе висеть не должен ни один. У всех сопротивление открытого p-n перехода (ок. 500 мВольт)
Если меньше менять проц если больше еще реболить.
ТА 7 (CLK) контакт не звониться!!!!
2.Папусом включи раздел диапазон и меняя проверь какой глючит,а дальше железо(свитч,РФ и т.д)
