Siemens CX65 после падения
victorvc
04-08-2008 20:53
Siemens CX65 после падения.Работает все кроме экрана,он светится ровным белым светом,без отображения граф.информации.Дозвон,прием вызовов работает нормально.Может быть дисплей или как обычно пятаки оторвало?
ADS
04-08-2008 20:58
victorvc писал:
"Может пятаки оторвало или как обычно дисплей". гы-гы Какие манипуляции уже сделаны?
victorvc
04-08-2008 21:02
Внешний осмотр ничего не дал,просто это телефон моей сестры а не клиента,она буквально пару часов назад принесла
ADS
04-08-2008 21:12
Подкинуть дисплей. В крайнем случае "прозвонить" дисплейные выводы на плате - у не оборванных будет "вызваниваться" диод относительно GND.
reddie
04-08-2008 21:42
Вероятнее всего дисплей, второй вариант - диалог, третий - эпсон.
rommy
05-08-2008 15:44
reddie писал:
Четвёртый-почистить до блеска контакты дисплея и подогнуть немного контакты на плате.
Хотя часто дисплеи после падений дохнут,в верхней части где кристалл трескают.
victorvc
05-08-2008 18:14
В верхней части стекло лопнуло.Кто нить пробовал ставить дисплей от Siemens C75 -->CX65 подходят ли они?
ADS
05-08-2008 21:14
victorvc писал:
Нет. Вверху "прилеплена" - тема посмотрите есть ли в других моделях такие же дисплеи. В конце концов зайдите на любой сайт продавцов запчастей для сотовых - в прайсах наверняка будут группы моделей на один и тот же дисплей.
Display Module M65/CX65/CXV65/CXT65/CX70/CXT70/CXV70/CXI70/CX70V
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX65 после падения
  • siemens cx65 звук после прошивки
  • siemens CX65 белый дисплей, после ребола проца
  • Siemens C-55 после падения
  • Не включается Siemens C75 после падения
  • Siemens BENQ C72 не включается после падения.
