Siemens CX65 выключаеться
hedgehogvk
29-07-2008 14:40
Есть у меня старичок сименс сх65 упал теперь переодически выключаеться. ЧТО сделал: Пропаял ему проц не помагло все равно при нажатии кнопок он отрубаеться, на контакты батареи навесил припоя опять не помагло, заметил что при нажатии 69 и решотки вырубаеться, там под ней как раз память, но пропаивать боюсь, потому что до этого такой же телефон УДАРНИК после пропайки памяти под микрухой плата вздулась, я грел на 390 градусах. Посоветуйте какие у него еще слабые места есть, что их проверить а потом уже если не поможет ,то память пропаяю
rommy
29-07-2008 14:46
hedgehogvk писал:
Пробуй перекатать,если пятаки на месте.
hedgehogvk писал:
шок
Если мне в ремонт приносят с такими соплями на контактах-цена сразу поднимается в 2 раза.
hedgehogvk писал:
А ты температуру сильно не повышай и не вздуется.
hedgehogvk писал:
посоветуйте какие у него еще слабые места есть, что их проверить а потом уже если не поможет ,то память пропаяю
Слабое место одно-отрываются пятаки под процом.Сними его и всё увидишь.
ADS
29-07-2008 15:24
hedgehogvk писал:
Эти модели шли на "обычном" припое. Температуру можно ставить 360.
hedgehogvk
29-07-2008 17:45
rommy писал:
OK Я проц подниму но если там пятаки оторванны, то каким способом их востанавливать они же микроскопические? Или их нельзя востановить?
ADS
29-07-2008 18:39
hedgehogvk писал:
А зачем? Инфа ценная в теле?
Востанавливается под микроскопом (или очень хорошее зрение). Но реально тела долго потом "не ходят".
reddie
29-07-2008 18:56
Тема разжевана неоднократно... вопрос в необходимости восстановления тела, вот и все. Сделать можно хоть все оторванные пятаки, но стоит ли на такой телефон тратить время и прочее?
Основное слабое место у S-Gold при ударе - проц (невключайка), изредка диалог (обычно нет звука) или эпсон (не работает дисплей либо камера).
Если необходима инфа с тела - проще перепаять флешку в подходящую модель.
Либо под экран над процом положить прокладку, прижимающую правый нижний угол к плате. При несильной контузии тело может прожить прилично.
Denchik3545
29-07-2008 23:00
Посмотри как он будет себя вести при работе от БП. Чтобы точно исключить вариант плохого контакта АКБ.
hedgehogvk
04-08-2008 13:04
поднял проц пяточки вроде все живые слава богу, блока пока нету, заказал через пару дней придет проверю
hedgehogvk
05-08-2008 13:58
Поделтьес способом накатки шаров у меня чз трафорет не получается шаров 5 да точно не накатывается я уже15 раз пробую. Мой способ: отчищаю проц, прикладываю к трафорету, заклеиваю молярным скочем, промазываю оверстия удеживая пинцетом трафорет, грею феном и выковыриваюпроц с трафорета
reddie
05-08-2008 14:38
Плохая паста, плохой трафарет, кривые руки улыбка одно из трех.
Читай тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75267
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-08-2008 14:41
hedgehogvk, Читать на ночь прикрепленные темы!
hedgehogvk
06-08-2008 13:24
Посмотрел чз микроскоп 5 пяточков на плате нет, если смотреть то нижний правый угол 4 пяточка крайних и влевом углу крайний 1- Я так думаю все это уже не востановить
rommy
06-08-2008 13:53
hedgehogvk, даже если бы восстановилось,это на неделю-две.Тел на запчасти.
hedgehogvk
06-08-2008 14:51
Спасибо всем участникам за ответы!!! Так и сделаю пущу его на запчасти! улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX65 выключаеться
  • Siemens CX65
  • Siemens CX65 CPU
  • Siemens CX65 невключается
  • siemens CX65 не включается
  • Siemens cx65 не видит сим
