Siemens CX65 не включается.
SVEC
07-03-2008 16:00
Телефон после падения, полный труп. После прогрева БГА телефон пикает и все. В сервис папуасом загружается, форматирование FFS и FFS_B не помагло.
Хочу посоветоваться перед тем как поднимать CPU (А то для меня реболить проц. на этом теле каторга злость ) может это софт или все таки шары или контакты?
На всякий случай вот лог:
Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Загрузка в "Сервисный режим" Ok
Ожидание включения телефона...
Получение информации:
Model: SIEMENS CX65 50 lg92
Телефон находится в "Service Mode"
IMEI: 354926007983230
SecurityStatus: CustomerMode
HWID: 320
Напряжение аккумулятора: 3960 mV.
ruslikmiass
07-03-2008 16:14
Если в сервис моде входит и не отрубается, то надо шить ! Обычно бзыкающие после пропайки флеш и прошивки - восстанавливаются.
Konstantin
09-03-2008 00:59
Так и есть, токо там проц раньше флеши отлетает...
SVEC
09-03-2008 11:23
Пролил с помощью V_Klay фул, после чего телефон не стал входить в сервисмоде и даже не включается как раньше с пиканьем, в общем полный труп. Попробовал в папуасе во вкладке флеш сделать "пауза" и "пересчет ключей фо флеш" с помощью тестпоинта, пишет бут не загружен.
Вот лог:
Проверка значения SKEY со страницы "Коды"...
Используем SKEY: 90039889
Автозапуск...
Бут не загружен!
Бут отключен.
rommy
09-03-2008 15:14
SVEC, делаешь так-во вкладке Коды в окне SKEY ставишь 1,во вкладке Флэш ставишь птички так как на картинке.
Жмешь выполнить и смотришь что напишет в тесте шины,если будет всё ОК,то дальше прогой X65 Flasher R1.072 вливаешь фулл,потом то же с теми же птичками жмешь выполнить в папуасе.Должно включится.
Флешером знаешь как пользоватся?
А если в тесте шины папуаса не будет всё ОК,то снимай проц,восстанавливай пятаки.
Я всегда делал именно так,всё нормально поднималось.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX65 не включается.
  • Не включается Siemens CX65!!!
  • siemens CX65 не включается
  • siemens cx65 не включается
  • не включается SIEMENS CX65
  • Siemens CX65 не включается
