Siemens CX65 -ошибка карты
tihon_65
05-09-2007 07:47
Siemens CX65 стал часто писать "ошибка карты" и внизу SOS. Телефон надо выключить и снова включить.Что это за ошибка и можно исправить?
Lek
05-09-2007 07:53
Смотри контакты, и стекляху на сим.
Добавлено 05-09-2007 07:55
виноват стекляхи там нет смотри сборку V1605
tihon_65
05-09-2007 12:59
Стабилитроны? Года 2 назад у меня был обрыв печатки между 6 ногой СИМ и процем. Я как раз кидал тонкий провод между V1605 и кондером рядом с процем. Но тогда свсем симки не видел. Интерсно с чем связана надпись-ошибка карты. Кстати пробовал форматировать и заливать фулл- всё также.
vitaly_000
Гость 88.214.*.*
06-09-2007 20:03
1 пробуй прижать симку хорошо и почистить контакты сим на плате и саму симку-обычной стирательной резинкой
2 стекляшка там такая есть, ее долой-ставь перемычки
1 вариант самый верный
rommy
06-09-2007 20:08
V1605 попробовать удалить,это просто стабилитроны.
В сименсах типа А50 Ошибка карты писало,если один из выводов сим на землю подкорачивал(обычно вода).
tihon_65
19-09-2007 21:50
Вообщем я когда другой телефон делал, феном проц грел симку забыл вытащить и она свернулась.Я ее опять нагрел выровнял а края срезал.Она стала меньше.Наверно не на место поставил.Вытащил вставил-больше ошибка не вылазеет.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX65 -ошибка карты
  • Siemens CX65 CPU
  • Siemens CX65
  • Siemens CX65 выключаеться
  • Не включается Siemens CX65!!!
  • siemens CX65 не включается
