Народ помогите решить проблемку.
Принесли тело СХ65 не работает джойстик, после замены начал работать только ОК, на другие движение нет реакций в чем может быть проблема?
P.S.
Проц перекатывал
chabrus, "Принесли тело СХ65 не работает джойстик, после замены начал работать только ОК, на другие движение нет реакций"
Тут же сказано что после замены. Остаётся либо ключ не правильно, либо при пайке он был залит флюсом.
gsm751, Ну наверное совсем влом "прозвонить" джойстик на "землю"? Входы процессора технологически "зашунтированы" диодами, вот при прозвонке ты их и "увидишь". А если нет, то как вариант - обрыв дорожек. Другой вариант - неверно установленный джойстик и об этом уже напоминали.
Усё, сделал спс всем.
Ключ был не в том направлении это раз, джойстик был залит флюсом до меня это два, нашёл обрыв дорожки от проца это три.
Заменил Джойстик, выгаревшие дорожки восстановил.
