Siemens CX65 невключайка (странный какой-то).....
dramaturg
Разрушитель
27-06-2007 19:33
Доброго вам времени суток уважаемая конфа!!!
зашло данное тело с диагнозом со слов хозяина (не включается и компом не видится). При подключении тела к БП выяснилось что тело потребляет 180ма. при нажатии на кнопку вкл ток падает до 57ма. и дальше до 0ма. При повторном нажатии кнопки вкл ток поднимается до 57ма. держится пару секунд и падает до нуля.
После перекатки проца ток при первом включении упал до 100ма. далее я заменил диалог, теперь ток стал при нажатии на кнопку вкл 57ма. и примерно через 3 секунды падает до 0.04ма. тело увиделось компом. тест шин в папуасе проходит нормально. тело шьется и читается без ошибок. в сервимод не входит. говорит (но пинг мобаил). подскажите что можна еще посмотреть по железу......
BIST
27-06-2007 20:55
lopyx, Каким кабелем конектишся с ПАПУАСОМ?
dramaturg
Разрушитель
27-06-2007 21:15
BIST писал:
как обычно DCA-510
ADS
28-06-2007 08:14
Возможно битый SDRAM, возможно "отбиты" контакты от проца к ней (причём зачастую шьётся нормально) - тогда только плату менять. недовольство, огорчение
dramaturg
Разрушитель
28-06-2007 09:36
ADS писал:
битый SDRAM
отпадает подкидывал с рабочего.
ADS писал:
на ето очень похоже. сегодня подниму проц и SDRAM и попробую вызвонить шину....
BIST
28-06-2007 20:19
На кабеле 5 и 7 нога, разъема телефона, подтянута на корпус через 10 Ком, если нет попробуй, есть такой прикол.
dramaturg
Разрушитель
29-06-2007 07:38
читай ето
lopyx писал:
DCA-510
а потом посмотри на спецификацию фирмы сименс чем они рекомендуют их шить. кроме мартеча естественно...
BIST
01-07-2007 07:54
lopyx, CX65 хороше шить кабелем на чипе PL23 эмулятор USB-COM и как не крути все эти боксы и спецификации полная лажа, вся серия типа х52-х75 шьется этим кабелем, а в "сервимод" может и не войти такие тела у клиентов работают долго и надежно главное чтобы фул пролился ... улыбка
dramaturg
Разрушитель
01-07-2007 08:30
BIST, я как посмотрю ты тут недавно. и многого не знаеш!!! посмотри в мой профиль и сразу поймеш на какой торговой марке я специализируюсь!!! Все приколы с кабелями я прошел еще 3 года назад.
BIST писал:
Согласен если тело заходит в нормал то на сервис можна забить!!!
Вданном случае небыло питания на микросхеме SDRAM
BIST
01-07-2007 15:29
lopyx, Д как-бы недавно, ну ежеличто не так, извини. улыбка
dramaturg
Разрушитель
01-07-2007 19:27
BIST писал:
BIST, извени за наезд (сегодня уменя плохой день недовольство, огорчение ) вот и немного сорвался....
Спасибо тебе за подсказку улыбка .
кстати по поводу:
BIST писал:
ет и есть доработка китайского шнура
BIST писал:
до DCA-510
если вдруг когда заинтересуешся стучись есть несколько интересных схем для кабелей на сименс (МАХ232. К561ЛН2. ПЛ2303) все испытаны и проверены годами работы.
BIST
03-07-2007 09:00
lopyx, Все нормально голливудская улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX65 невключайка (странный какой-то).....
  • Siemens MC60 невключайка
  • Siemens CX65 CPU
  • Siemens CX65
  • Siemens CX65 невключается
