siemens cx65 проблема с клавой
evgenysem
04-04-2007 20:33
не работают кнопки 1,4,7,но при удержании кн.7 более 3 сек.,телефон отключается .Плата с кнопками цела-проверял.В чём-же дело?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-04-2007 20:58
evgenysem, Тогда наводящий вопрос: На какой общей "шине данных" для этих кнопок находятся эти кнопки? Что еще находится на этой "шине" и куда она приходит?
dramaturg
Разрушитель
04-04-2007 21:28
Vad писал:
Vad, нашел что спросить для него ето утопия!!!
evgenysem писал:
а тебе совет снимай проц и звони шины клавы....
evgenysem
04-04-2007 21:31
мерил на 1и 4 меняется U c1,7до 0,8 принажатии, на 7 постоянно 1.7 в, на шине висит много-чего.Разбираюсь
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-04-2007 21:31
lopyx, Дорогу осилит идущий.
DIMKA1969
04-04-2007 21:32
CPU. Паять (восстанавливать пятаки), "катать", менять.
evgenysem
04-04-2007 21:56
смотрел CPU.по репайр звонил шины-целые,наверное проц.конец если прошивка не поможет
Alex_shmel
05-04-2007 01:15
Менять проц однозначно, даже не задумываясь!
evgenysem
07-04-2007 19:20
заменил процессор.Всё Ок.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens cx65 проблема с клавой
  • BENQ-Siemens SL75 проблема с клавой
  • siemens cx65 проблема со звуком
  • Siemens CX65
  • Siemens CX65 CPU
  • Siemens CX65 не включается
