Siemens CX65 Диалог
tihon_65
12-02-2007 22:10
Ток 0.При нажатии кнопки не меняется.BATT+ доходит до обрамления Диалога.Цепь кнопки включения до контроллера питания исправна.Диалог не выдает ни одного напряжения.Вопрос:зависит ли подача напряжений (пусть не всех) Диалогом от исправности или неисправности процессора(т.е можно конкретно сказать нет напряжений и тока потребления -виноват Диалог или обрамление).И от какого источника питается сам процессор(если RF_AFC то тоже с Диалога)?
dramaturg
Разрушитель
12-02-2007 22:17
С него родимого! Подними собаку мож найдеш пятак оторванный! я лечил подобное вчера вылечились прогревом.
tihon_65
12-02-2007 22:22
Скорее всего не оторванный-его не роняли.Грел я его-без толку.Видать накрылся.
asferrum
12-02-2007 22:35
tihon_65 писал:
проверь напругу на кнопке включения,если нет её,топробуй менять диалог,если есть,то скорее всего проц оторван.я уже их в ремонт не беру,возвращаются часто рёв в три ручья ,и ронять тел этот не надо,пятаки у проца отваливаются при малейшем нажиме на аппарат(в кармане например).
tihon_65
12-02-2007 22:50
Сейчас еще раз его прогрел-стал кратковременно появляться ток(25ма)при замыканиии кнопки и напряжение(мерил только 2.65)
asferrum
12-02-2007 22:51
tihon_65 писал:
если желание есть,перекатай проц.....
tihon_65
12-02-2007 23:05
Трафарета сейчас нет.А так грел -ничего не меняется.
Добавлено 12-02-2007 23:17
И еще.Чтоб зря контроллер не трогать вопрос.Там помоему ответ от процессора контроллеру должен быть(точно не помню вроде PM_WADOG должен в низкий уровень уйти если все нормально)?
Sasha ONAS
13-02-2007 00:43
Согласен с asferrum, , перекатка проца в твоём случаи должна решить проблему, даю 90%
tornado
14-02-2007 03:02
сначала подними проц проверь целы ли пятоки под ним а потом кучу вопросов..
Mashrab
15-02-2007 17:21
Сименсы я смотрю у всех проблема, я даже перестал их брать на ремонт, а особенно те которые просто выключаются.Так как клентам это кажется просто, и не объясниш что пятаки оборваны. У меня пара таких лежит, пик и выключается когда хочет, ни чего непомогло, шьется нормально.
ADS
15-02-2007 17:57
Mashrab, напрасно - напрасно, ну оторванные пятаки конечно не восстановишь, но ремонтировать можно и нужно! Тем более компаунда нет, только вот PbFree, но и с ним можно "бороться". улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX65 Диалог
  • Чем заменить диалог в Siemens M55
  • Siemens CX65
  • Siemens CX65 CPU
  • Siemens CX65 выключаеться
  • Siemens CX65 невключается
