[ Тема закрыта ] Siemens CX65 невключается
SVEC
18-11-2006 08:08
При включении создает какойто писк и ноль эмоций. В папуасе в сервисмоде загружается нормально. Отформатировать FFS не получается, прогрел с флюсом проц флешку и диалог. Сейчас еще попробую перекатать проц с флешкой.
Что может быть еще помимо вышеперечисленного?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-11-2006 08:37
SVEC, NormalMode, что говорит по ошибке выхода?
chip
18-11-2006 23:26
В папуасе тест шины ,что пишет?
rommy
19-11-2006 17:57
SVEC, прежде чем катать,фуллом его.
beatl
19-11-2006 18:53
SVEC, неделю назад я такую тему здесь создавал. Посоветовали отнести в мастерскую. Делай как rommy говорит, фулл заливай.
dramaturg
Разрушитель
19-11-2006 21:11
Попробуй ето...
FAQ 1001: Стандартная проблема "Save all"
(Потеря 6-ти EEPROM блоков 5008,5009,5077,5121,5122,5123. Использование мидлета px65vX невозможно – телефон не работает. ).
1. Если у Вас ещё не считаны коды Вашего телефона в PapuaUtils и если в телефоне стоит версия прошивки 36 или выше, но телефон позволяет установку версии 25, то - считать прошивку версии 25 для Вашего телефона и установить её в телефон. Как это делают другие в теме "FAQ по прошивке х65." и "Прошивка и процесс прошивки телефона, проблемы и их решения." Затем: Запустить PapuaUtils, выбирать там нужный COM-порт, нажать кнопку 'Service Mode', после этого отрывисто нажать красную кнопку на телефоне или воткнуть кабель**, подождать вывода информации о телефоне, перейти на вкладку 'Коды', нажать 'Прочитать коды', потом нажать 'Расчет Skey и Bkey', после ждать, пока рассчитаются ключи и нажать 'VKD v3.2+' - это сохранение пароля для лоадера V-Klay версии 3.2и следующих, сохранять надо в файл %V_KLay_dir%\data\Loaders\x65.vkd . Выключаем тел - кнопочка 'Выключение'.
Если телефон имеет заводскую версию выше 36 и не позволяет опустить версию ниже 36, то потребуется умение открыть телефон и пользоваться ТП – читаем коды телефона для версий SW от 36 в Папуании на страничке “Флэш”: Ставим только галочку “Пауза” , замыкаем ТП и жмем кнопку “Выполнить” **, через 1 сек, по надписи “BOOT загружен... Пауза 2 сек...” отпускаем контакт с ТП, переходим на вкладку 'Коды', жмем 'Расчет Skey и Bkey', ждем, пока рассчитаются ключи и жмем 'VKD v3.2+' - это сохранение пароля для лоадера V-Klay версии 3.2и следующих, сохранять надо в файл %V_KLay_dir%\data\Loaders\x65.vkd.
** Требуется кабель с auto-ignition, или коротко замыкаем контакты кнопки на разъеме клавиатуры, или, если шнур с выключателем зарядки, то включаем кнопку зарядки, или втыкаем кабель с зарядкой в телефон…
2. Теперь надо запустить V_KLay, выбрать там лоадер с именем "x65 (Password boot)" и слить фулфлэш. Не закрывая V_KLay, открыть ФулФлэш файл в Smelter и сгенерировать патч на открытие всех блоков еепрома: 'Инструменты, стандартные патчи', затем меню 'Патч'- называется OpenHiddenEEPROM (OpenClosedEEPROM), далее скопировать этот патч в V_KLay и 'Применить'. Выключить телефон.
3. Создаем и сохраняем утерянные 76,5008,5009,5077,5121,5122,5123 блоки:
Загружаем телефон в “Service mode” в PapuaUtils и давим кнопку 'Freia.log' и, при предложении сохранить блоки, говорим “Нет”, а на запрос сохранения в телефон говорим “Да”. Давим кнопку 'New 512x' и, при предложении сохранить блоки на диск, говорим “Нет”, а на запрос сохранения в телефон говорим “Да”. Выключаем телефон (кнопка “Выключение” на страничке “Установки”).
4. Проверяем как пашет телефон - жмем кнопку "Normal Mode" и ждем загрузки телефона... Тыкаем “Информация” – с PapuaUtils должно быть примерно так:
Получение информации:
Model: SIEMENS XXX 53 lg3
Telephone in "Normal Mode"
IMEI:35xxx000xxxxxxx
SecurityStatus: FactoryMode
HWid: 32x
Напряжение аккумулятора 4126 mV.
Дополнительная информация:
Код(05): OTP заблокировано
Код(09): Bootkey записан в EEPROM
Код(0D): Ключи прописаны в BCORE
Код(12): Полный доступ к BFC фукциям
Код(15): Полный режим (не СЦ)
Код(19): Контроль включен
Код(1D): Блоки 512x присутствуют
Flash память №1 - Код завода: 00xx, тип: xxxx
Если телефон не заработал (кричит “пип”) – смотрите текст ошибки, ищите и восстанавливайте другие блоки или FFS
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX65 невключается
  • Siemens CX65 невключается
  • Siemens CX65
  • Siemens CX65 CPU
  • Siemens CX65 прошивка
  • siemens CX65 не включается
