alexrai Участник Сообщения: 245
Попал в руки с признаками boot не загружен. Снял флеху, восстановил оторваные пятаки:
Service mode Ok
Ожидание включения телефона
Нет ответа на Ping
Через ТП считал ESN и HASH, расчитал Skey. VKlay схватил мигом. Скачал бэкап и залил новую прошиву. Ничего не изменилось. Снял камеру, передатчик, усилитель - таже фигня. Заменил проц, диалог. Тест шин в папуасе - все OK (через тп).
Ток потребления при включении подскакивает до 50мА и падает к нулю.
Прошивается ведь нормально, почему не включается? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
alexrai, Normal mode и смотреть код выхода... |
В Normal mode таже история:
Ожидание включения телефона.....
Нет ответа на Ping! |
alexrai, Невовремя кнопочку жмешь... Если тело смог прошить, а оно все равно не работает, то на нормал-моде код выхода давать должен... Кабель рабочий для х65... юзаешь? Аккумуль не севший? И если у флэхи реально были оторваны пятаки, то под процем ревизию делал? |
Кабель рабочий на все 100%, не один тел им перешил. Если кнопку не вовремя жать то пишет "нет ответа на загрузку" а тут:
Normal mode Ok
Нет ответа на Ping!
Аккум 4В! Проц заменил, соответственно пятаки проверены.
Во прикол! |
Прошил тел трижды разными прошивками (в виде єксперемента). Бесполезно!!! |
Если начал "вышивать" тело вдоль и поперек, значит уверен, что проблеммы по железу решены на 100%??? Тогда вычисляй Папуасом SKEY, и пересчитывай коды... Не поможет (опять если уверен, что железо в порядке!), заливай чужой фулл через ТП и далее по "процедуре"... |
SKey вычислил, прошивается без ошибок, пересчет ключей Ок, а включаться не хочет. |
alexrai, А "красная" кнопочка и ее цепи точно целы???  |
У меня кабель без автозапуска! Если кнопка не работает его прошить не получится. |
Пашамуз174 Участник Сообщения: 342
Скорее дороги под процом. Было у меня такое. С рабочего тела с65 снял проц. а когда на место поставил то невключаеться. Шьёться на ура но не включаеться. Проц нормально припаял и заработал тел, может и у тебя тоже самое. |
