Попал в ремонт Siemens CX65 с оторванными контактными площадками джойстика 4 (KP_IN0), 5 (KP_OUT3), 6 (KP_IN1), контакты 4 и 6 идут на контактор клавиатуры, а 5 (KP_OUT3) по схеме идет сразу на проц (конт. С23), знает ли кто нибудь, от джойстика до проца 6 контакт выныривает где нибудь на поверхность или весь проходит внутри платы? Всем кто откликнется, заранее СПАСИБО!
Если оторвались пятаки на плате куда подпаевается джойстик ,то делаеш следующее,
расковыриваеш аккуратно под микроскопом верхний слой платы,и на втором слое платы находиш дорожку и зачищаеш ее
потом подпаевеш проводочком и джойстик ожил.
Я делал так, зачищал контакты, кидал туда,т.е внутрь отверстия накатанный шар (катал на дохлой микрухе, положив ее вниз ногами, или заводской шар, если такой есть), немного флюса и под шарик провод. Потом этот бутерброд прогревал феном. Если джойстику не на чем держаться, оторваны все пятаки, то делал из расслоеного фольгированного текстолита площадку на 2 мм большет джойстика, прорезал контактные площадки и наклеивал на плату эпоксидкой. К полученным площадкам припаивал провода, а сверху ставил джойстик. К700 с таким наворотом работает уже почти год без проблем. Только стеклотекстолит нужно расслоить, чтобы был 1 слой. Это сделать не сложно. У меня такая процедура занимает около 40 минут, и держится отлично.
