[ Тема закрыта ] Siemens CX65 при включении камеры выключается.
Камень
04-07-2006 10:01
Пришел телефон CX 65 и следом CX75 все функции как телефон выполняет ,но при включении камеры выключается, меняли камеру на другую проблема не ушла , прошивали результат тот же .
Внешних повреждений нет причем у обоих телефонов таже самая проблема.
Подскажите коллеги может кто сталкивался стаким?
d1esel
04-07-2006 10:05
У меня такая же проблема с М65.Подкидывал другую камеру, шил результат тот же.Кто сталкивался подскажите!
00X00
04-07-2006 19:36
Наверное плавал, была нокия подобная - так и не решил. Интересно чем все закончеться
Porter
04-07-2006 19:47
поднимайте - меняйте контролер камеры. Кто нить смотрел на потребление в момент включения камеры?
Камень
05-07-2006 09:33
В момент включения камеры ток потребления 20 мА отсоеденил камеру полностью так же откл сейчас попробую поднять контроллер камеры.
4tom
05-07-2006 16:44
У меня такая же проблема с М65. Телефон после воды. Отключение и замена камеры не помогли, перепрошивка тоже. Повышенного потребления тока при включении камеры не наблюдается. Когда появится свободное время, попробую поднять контроллер камеры.
Tokmak
05-07-2006 22:11
Посмотри стекляху внизу возле разъема. От этого чуда чего угодно можно ожидать. улыбка
mkl1
Гость 213.160.*.*
07-07-2006 13:01
Попробуй открыть сервисное меню там в пункте sexit будет код отключения! по нему определиш чё он рубится по железу или софтово!
И есчё попробуй прогу x65PapuaUtilsV076b там есть на последней вкладке тест камеры - очеьнь полезная весчь! ;)
схему могу скинуть на мыло
http://papuas.allsiemens.com/PapuaUtils.htm
Камень
18-07-2006 08:11
Для открытия develop menu ввел SKEY :
На одном телефоне заработала камера - отключаю SKEY и при выборе камеры телефон выключается
шок
на втором телефоне узнал (S)Exit
ExitCode 0007:D166
FILE camera_asic
Вопрос что это и что с ним делать?
недовольство, огорчение
slaventiy76
03-08-2006 23:01
Меняй контролер пятиножка БГА возле камеры.
ttimur
03-08-2006 23:51
практически все коды ошибок для Сименсов собраны вот сдесь: http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=72236&highlight
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-08-2006 04:57
ttimur, [url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610&sid=e50b50ba83ab5c49a05c5fa767e9022f]Здесь на форуме это тоже есть...
Дмитрик
25-08-2006 13:59
попробуй, фарматнуть флешу в папуасе, влить full, может ставили какие либо патчи на камеру типа 1.30 мин. сьемки, а потом не откатили патчи прошили новой прошивкой и все, у меня месяца 3-4 был такой!
Эксперементаторов то много голливудская улыбка сам такой был!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX65 при включении камеры выключается.
  • Siemens M65 отключается при включении камеры
  • siemens CF75 зависает при включении камеры
  • Siemens C75 висит при включении вибро или камеры
  • Siemens CX65 CPU
  • Siemens CX65
