Siemens CX65 CPU
Юрий.В
07-05-2007 23:56
Тело после падения, но при неболшом изгибе работало нормально, перекатал шары на диалоге эфект 0, перкатал на проце - тело включилось но написало "Ошибка карты" и ток потребления 0,4А , решил что плохо припаял или шары накатал (опыта маловато но пару раз получалось), перекатал еще раз диалог, не помогло, перекатал проц, не включается, ток кратковременно до 65мА, перекатал снова проц, теперь до 27мА. Подскажите мог ли я убить проц такими действиями ( шары получальс раза с 3-го, хотя более 300 С не грел), перчитал "Для новичков "и ссылки от туда по пайке БГА, не пойму в чем проблема.
rommy
08-05-2007 00:00
Юрий.В, если шары "неудачно" коротнули,то мог и завалить.Или всё таки надо нормально реболлить.
Пробуй центральный квадрат не перекатывать-если там нет пару шаров,то не страшно,и так бедет работать.
Пробуй только периметр.
Возьми с другого аппарата проц,надеюсь у тебя(так же как у меня) этого г... хватает в виде запчастей.
asferrum
08-05-2007 00:19
Юрий.В, не боись,все получится!!! перекатывай поаккуратней,и просматривай шары(по периметру-как rommy говорит),просто аппарат гов...нький,работать долго все равно не будет....,но попытаться можно-приобретешь бесценный опыт.и совет дружеский-сначала просто микрухи прогревай,чуть потолкай,а снимать и реболлить потом уже. в твоем случае просто погреть-потолкать надо было...а сейчас либо пятак отлетел,либо сопелька повисла,это бывает....
Юрий.В
08-05-2007 01:08
Сразу не написл но греть и толкать пробовал сразу(ето самое простое и часто эфективное средство). Щас снял проц и очень детально просмотрел его пятаки, смнительные чуть ковырнул иголкой, оказалось там нет трех пятаков (хотя под лупой блестят как нормальные пока не ковырнул), не знаю может я щас не удачно снял, может они сразу оторванные были (раньше ковырять не пробовл), но проц менять теперь точно надо. Завтра попробую купить (благо не дорогой) и постаить.
Snaps
08-05-2007 06:46
Просмотри пятаки на плате обычно отрываются на ней, а если на протце блестят, то к ним можно подпаяться.
Kotelev
09-05-2007 13:50
Юрий.В писал:
....перекатал снова проц, теперь до 27мА. П.
Похоже на софт или обрыв пятаков под флэшкой.
Юрий.В писал:
Подскажите мог ли я убить проц такими действиями .....
Если сильно не зверстовал с температурой, то врядли. Тольк если шары неудачно сомкнулись. Из личного опыта - подряд 4 перекатки при Т=320С процессор остался живым.
Юрий.В
11-05-2007 09:50
Оборванные пятаки пробовал лудить и не получается, а шары на них становятся но держутся плохо. Новый проц в Днепре не могу найти, и донора нет.
Snaps, Пятаки на плате сразу были оборванные но я по схеме посмотрел они не задействованны (А1 и АЕ24 если не ошибаюсь)
dramaturg
Разрушитель
11-05-2007 10:11
Юрий.В писал:
Да что ты говориш!!!! в днепре хватает контор где етот проц можна купить или в крайнем случае заказать!!! соит 32.50 в гривнях.....
если хош могу с десяток бу наколупать с трупов.....
Юрий.В
11-05-2007 10:30
lopyx, так ты адресочки дай, а то я пока только две конторы нашел.
dramaturg
Разрушитель
11-05-2007 10:56
Плеханова 18 (чп Лошкарев)
Московская 9 второй етаж (скайтел сервис)
Пушкина 13а (АртМобаил)
надеюсь хватит для начала.....
Юрий.В
17-05-2007 11:54
Всем спасибо, отдельное спасибо lopyx, а подвел меня флюс, перепаял с другим флюсом проц и диалог и все заработало нормально. Опыта набрался (в день по 4 раза шары накатывал), зато теперь с первого раза шары получаются просто оболденные.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX65 CPU
  • Siemens CX65
  • Siemens CX65 невключается
  • Не включается Siemens CX65!!!
  • Siemens CX65 не включается
  • Siemens CX65 прошивка
