Siemens CX 65 не работает клавиатура
vorion
19-01-2008 16:17
Джостик выпаял, проц. перекатал, тел. перешил, клаву подбрасывал. После включения на кнопку вкл реакция ноль,хотя тел. не висит (картинка движется)! Подскажите что дальше?
Юрий Сергеевич
19-01-2008 18:02
vorion писал:
Можно более детально, если я правильно понял телефон включается? Померяй напряжение на клавиатуре, нет ли следов окислов на клаве, может контакт плохой, и еще сами кнопки нормально в корпусе сидят, если хоть одна постоянно зажата (т.е. нажата) клавиатура работать небудет?
vorion
19-01-2008 18:19
Более детально. Клаву вообще снял. Замыкаю пинцетом.Напряжение сравнивал с рабочим телом. Повторяю после включения на кнопку вкл реакция ноль!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-01-2008 18:38
vorion, Что с телефоном?
1 - Не работает клавиатура (какие клавищи работают)?
2 - Телефон не включается?
vorion
19-01-2008 18:46
Не работает клавиатура. Никакие клавиши не работают.
rommy
19-01-2008 21:53
vorion писал:
Меняй проц.Без вариантов.
vorion писал:
А вот выключатся он должен нормально,кнопка вкл. идёт на контр. питания.
Dimakip
19-01-2008 22:50
проц перекатал...
Это как ? Непонял, но тоже хочу попробовать!
rommy
20-01-2008 00:52
Dimakip писал:
проц перекатал...
Это читать темЫ с пометкой Важно.
А потом делать.А то "хотителей" развелось.
Юрий Сергеевич
20-01-2008 13:57
Если дороги целые, то проц.
vorion
21-01-2008 17:47
Проц закатал с бу тела та же песня вклчается ,на клаву реакция ноль.
ADS
21-01-2008 17:51
vorion писал:
Скорее всего КЗ по какой-либо кнопке. Тестером проверьте. То что Вы выпаяли джойстик - ничего не значит, замыкание вполне могло остаться. Прозванивайте выводы клавиатурного разъема "на землю" и между собой. То же самое следовало сделать пока был снят процессор.
vorion
21-01-2008 18:27
Прозванил выводы клавиатурного разъема "на землю" и между собой еще с самого начала. А что касается UEM то он тоже новый(на нем завязаны кнопы вкл и KP IN1 клавиатуры).
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-01-2008 20:09
vorion писал:
С каких пор UEM в Siemens стали устанавливать?
BIST
22-01-2008 20:13
А что, снять проц и вызвонить дороги до пятаков по схеме и PCB западло? Нет И интересно, что "говирил" тестер когда звонились контакты клавиатуры причем как внутренний круг, так и внешнее кольцо относительно земли при установленном PMB8875.
ADS
23-01-2008 09:34
vorion писал:
Вообще-то красная кнопка работает после включения и с "замкнутой" клавиатурой. Так что пробуйте менять Диалог.
BIST
24-01-2008 19:28
vorion, Ну че там у тебя?
vorion
25-01-2008 13:33
Прошу прощения под UEM имел ввиду Диалог , так что он новый. Дороги до пятаков целые. При установленном PMB8875 в прямом направлении 400 ом в обратном сопрот. бесконечность(цифровой прибор н переключатель на диоде).
BIST
25-01-2008 19:27
vorion, В сервис мод входит? Если входит то "тест шины ExtRAM/ROM" если все ОК то пробуй шить.
vorion
30-01-2008 15:06
Тест шины ExtRAM/ROM ок но при проверке камеры выкл по ошибке железо или прошивка?
мив
31-01-2008 18:52
Поставь новый проц., много уже таких попадалось.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX 65 не работает клавиатура
  • Siemens Sl 75 не работает клавиатура
  • Siemens CX65 не работает клавиатура.
  • SIEMENS EL71 не работает клавиатура
  • Siemens SL55 не работает клавиатура
  • siemens c75 клавиатура
