Siemens CX 65 не заряжается
lias150N
12-05-2007 14:15
Подскажите кто знает , есть телефон Siemens CX 65 не заряжается
на выключеном телефоне поключаю зарядку , зажигается индикация
зардки моргает батарейка секунд 10 ,а стрелки нет и выключается экран гаснет ?
Юрий.В
12-05-2007 15:20
lias150N, Проверь V1305, или диалог.
Сер-мобил
12-05-2007 18:05
А зарядка оригинал или китаеза
asferrum
13-05-2007 23:24
в сименах зарядка по-барабану.я не исключаю варианта НЕИСПРАВНОЙ зарядки,но все нормальные китаезы,нормально заряжают всю линейку сименсов.а по теме-причин много:диалог,ключ,делитель,проц....начать пожалуй лучше с диалога...и на предмет водички не мешало бы проверить..а уж проц прогреть-это первым делом!
ADS
14-05-2007 08:24
lias150N, для начала используйте исправный АКБ. С АКБ потерявшей емкость - так и будет.
lias150N
14-05-2007 15:01
Спасибо за совет.
Только я уже проц поменял и диалог менял ,V1305 тоже менял , всё ставил с живого тела
И всё равно всё тоже самое . Может дефект платы.
Добавлено 14-05-2007 15:03
АКБ ставил в живой всё работает.
ADS
14-05-2007 15:44
lias150N писал:
Подсветка гаснет, но "батарейка" на дисплее ОСТАЁТСЯ! До тех пор пока не зарядится. Можно использовать стрелочный амперметр с нулем посередине (объяснял в соседней теме зачем и как), можно подключить к контактам АКБ вольтметр и визуально посмотреть, что происходит. Тел сначала включится (ток небольшой "влево"), затем если на АКБ напряжение выше 3,3 в "попрут" импульсы тока ("вправо") с нарастающей амплитудой. Если ниже 3,3в, то небольшим током будет "подгонять" до нужного напряжения. Если АКБ исправна конечно и в состоянии заряжаться. И окончание зарядки - снижается частота и амплитуда импульсов зарядного тока. По тому что в вашем случае отсутствует - можно судить что вышло из строя.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CX 65 не заряжается
  • Siemens C62 не заряжается
  • Siemens SX1 не заряжается
  • Siemens A40 не заряжается
  • [Решено] Siemens C55 не заряжается
  • siemens cx75 не заряжается
