Siemens Cx 65 не работает клаиатура
vovaromanenko
11-04-2007 09:36
Телефон после воды,вобще не включался,хорошо прогрел с флюсом,включается,только клавиатура неработает,за клавиатуру отвечает стекляха,которая стоит возле конектора клавы?
ADS
11-04-2007 09:50
vovaromanenko, возьмите в обменнике схему и посмотрите., а стекляха - IO Connector (Input-Output). Обратите внимание на Джойстик, если под ним "грязь" - клава работать не будет. Проверьте кнопки на замыкание - если одлна из них замкнута или коротит на "землю", то клава тоже не работает, только включение (выключение тоже не работает). Ну и напоследок - перекатать проц - сигналы клавы на него идут ( И НИКАКИХ ВАРИСТОРОВ В ЭТОЙ МОДЕЛИ НЕТ!!!).
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens Cx 65 не работает клаиатура
  • Не работает дисплей Siemens CX 70
  • Siemens A 52 не работает микрофон
  • Siemens Sl 75 не работает клавиатура
  • SIEMENS CX 65 не работает джойстик
  • Siemens MC 60 не работает клава.
