Телефон после падения,на кнопку включения не реагиревал,прогрел при попыпытке включить издаёт звук-пик,прошил(прошился без проблем)проблема та самая пик и всё,в Сервис Моде входит нормально
vovaromanenko, проц бы снять и посмотреть на пятаки.Если всё гуд то реболл проца,если не попустит, то реболл или замена флешки.
Вчера делал С65,подсветка на сек включится,потом пик.Папуас ошибки выдавал.
Переставил с донора,даже шить не пришлось.
vovaromanenko, телефон после падения у тебя?Снимай проц.
Над такими вопросами не задумывался,просто снимал проц и всё было понятно.
Вот только что снял проц в С72,десять пятаков нет. На запчасти.
