siemens cfx65 заряд
kerio
03-10-2007 07:56
модель тел siemens cfx65, перестал заряжаться. после замены предохранителя (был на обрыве, см. рис1) контакты "+" и "-" заряда аккумулятора стали показывать короткое. подскажите в какую сторону "рыть" (схему найти ни где не удалось, увы().
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-10-2007 08:24
kerio, Ключ зарядки находится между разъемом АКБ и инфракрасноком. Начни с откидывания резистора R200, чтоб определиться - по какую сторону КЗ.
kerio
05-10-2007 07:38
Замешательство
  рис 2.JPG  45,76 КБ  Скачано: 182 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-10-2007 08:10
Ни один из этих элементов не пробит??? Да или нет?
kerio
05-10-2007 09:35
нет!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-10-2007 09:50
kerio, До замены предохранителя, КЗ точно небыло? Конденсатор на дорожке от коннектора АКБ не пробит? Маленькая стекляшка, в 2 мм от коннектора АКБ не греется при подаче питания от БП? Что нагревается при подаче питания от БП?
zerg zorg
05-10-2007 11:51
Vad, проблема была пересена из рук в руки). Короткое было и до замены предохранителя.
Пардон за предыдушие неясности.
kerio
05-10-2007 13:30
Vad, при подаче питания от БП конденсатор в 2 мм (не пробит) не греется, но грется
TWL3014C
48AFK7TH расположенная здесь)(рис3)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-10-2007 14:32
kerio, Тогда, менять TWL.
kerio
05-10-2007 14:48
буду пробовать.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens cfx65 заряд
  • Siemens CFX65 русификация.
  • Прошивка Siemens CFX65
  • siemens cfx65 схема
  • Нужна схема для Siemens CFX65
  • Siemens CFX65 Wrong Baterry.
