[ Тема закрыта ] Siemens CFX 65 пишет Wrong battery!
alex_7519
05-06-2006 15:44
Принесли телефон, померил аккумулятор - 3,1в, зарядка не идет, после включения-сразу выключается, ставлю новый выдает сообщение Wrong Battery. Как его включить, сотовые ремонтировал мало, помогите пожалуйста. недовольство, огорчение
coeng
Конторщик
05-06-2006 16:29
иногда барахлит средний контакт, может и на печ плате..и еще :
Батарея Li-Ion, 600 мАч. Такой же аккумулятор применяется в телефонах Siemens C65 и CF62. Аппараты S65, CX65 и M65 комплектуются батареями 750 мАч, они на полмиллиметра тоньше при равных других размерах. от S65 аккумулятор легко вставляется в CFX65 !!!!, и даже закрывается крышка, хотя и туго. Но телефон в таких условиях работать отказывается и пишет Wrong battery, что можно перевести как "Ошибка батареи" или "Неправильная батарея". Вместе с тем S65 с аккумулятором 600 мАч работает прекрасно, но смысла в этом нет - зачем менять батарею на менее емкую, которая к тому же болтается из-за того, что она тоньше стандарта?
мив
05-06-2006 19:28
Запитай от блока питания 4 в. если не включится разбирай, мой, паяй.
alex_7519
06-06-2006 07:16
coeng, ты прав, аккумулятор поставил от С75, подходит один к одному, видно правда емкость отличается (На родном нигде не нашел, а от С75-600мАч).
Родную батарею зарядил напрямую от зарядника - телефон заработал, зарядка не идет в телефоне. Где-то здесь читал, что можно стекляшку хитро перемкнуть и будет счастье, только по другой модели. Подскажите что за стекляшка и какие ноги коротить у CFX65???
pappik
06-06-2006 11:25
В тех CFX65, что встречались мне, стекляшка отсутствовала вовсе, а проблема с зарядкой была только из-за сгоревшего предохранителя, он там рядом, и горит почему-то часто. Про батарею неправильную подтверждаю - от других аппаратов 65 серии не работает ( у меня личные М65 и CFX65 )
alex_7519
07-06-2006 07:39
pappik, подскажи как выглядит и где стоит, "+" зарядки идет на внутренний слой, прозванивал-везде сопротивление показывает злость
pappik
07-06-2006 12:58
Ну вот, прокукарекал, теперь пришлось свою мобилу разбирать.
Смотри рядом с трехножкой, голубой ( это с нокии, родной был черный). А рядом, перпендикулярно, стабилитрон защитный - одна из причин, кстати.
alex_7519
08-06-2006 07:13
pappik, Спасибо огромное, перемкнул предохранитель - все заработало! голливудская улыбка Потом найду поставлю предохранитель. Отмечаю тему как решенную голливудская улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CFX 65 пишет Wrong battery!
  • siemens a60 пишет wrong software
  • Siemens CX70 при включении пишет Wrong Software
  • siemens a60 пишет "Wrong software"
  • Incorrect Battery в Siemens A62
  • Siemens A57 Wrong Software.
