Доброго времени суток всем!!!
Попал ко мне етот тел под замену шлейфа, после вскрытия я обнаружил что на плате отсутствует конектор шлейфа (судя по всему неакуратно выпаян) и сорваны контактные площадки 23,24,26,27. Насколько я знаю ети телефоны. в них все сигналы продублированы с обратной стороны платы на(макетном поле). Пожалуйста если можна прозвоните на какие именно пятаки етой макетки соеденены (указанные выше) выводы конектора.
p.s. очень нехочется поднимать процессор...
всем спасибо!!! проблема решилась так я снял остатки конектора и под микроскопом увидел остатки ппятаков. потом прозвонил относительно (макетки) и подпаялся к нужным пятакам....
