Siemens CF62 контраст дисплея
Mashrab
14-03-2008 14:26
Siemens CF62
Не могу отрегулировать контраст дсплея, Jokerom пробовал не получается, дисплей живой.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-03-2008 14:39
Mashrab, Сначала "5007 Read", записываем "на память" меняем значение (ползунком), жмем "5007 Write", проверяем "5007Read". Потом "Phone Off". И не меняет значение при проверке?
ADS
14-03-2008 14:46
На этом дисплее не отражается Service mode. Только запись. Проверять после включения.
rommy
14-03-2008 16:31
Mashrab, внутренний,внешний?
Епром тулом надо пробовать,джокер может не регулировать.
Также тут читать http://www.mobile-files.ru/forum/search.php?searchid=7638711
ADS
14-03-2008 16:42
rommy, регулирует, только не видно нифига, пока не включишь. Пробовал. Если память не изменяет, числовое значение для контраста внутреннего - 120.
Mashrab
17-03-2008 17:57
Внутренний сделал, Спасибо. А как насчёт внешнего?
Гена
17-03-2008 18:19
Попробуй готовый блок.
  CF62_5007.rar  672 Байт  Скачано: 145 раз(а)
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CF62 контраст дисплея
  • Siemens cf62 не включается.
  • SIEMENS CF62 не видит СИМ
  • Siemens CF62 русификация
  • Вставьте СИМ siemens CF62
  • SKEY на Siemens CF62
