BIST Участник Сообщения: 156
CF62 Вырубается в конце зарядки, может у кого есть рабочие калибровки батареи (EEPROM). Или этому другая причина??? |
Гена Участник Сообщения: 220
Батарея мож хреновая или перегревается попробуй заизалируй средний контакт, но скорее всего дело в другом.
Попробуй 67 блок.
CF62_0067.rar 114 Байт Скачано: 162 раз(а)
Пролил блок 0067 телефон сталпоказывать реальный заряд батареи, если верить Joker в сервис моде стал показывать уровень заряда тако же как и мультиметр, посмотрю, что произайдет когда индикатор перестанет бегать обычно он в этот момент рубился. |
Все равно вырубается когда достигает полного заряда и индикатор перестает бегать. Менял DIALOG(TWINGA), менял полевую сборку, перекатал флешку, прозвонил все цепи обвеса и допятаков когда менял и перекатывал микрухи. Сижу вполном тупике.  |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
В телефоне стоит АКБ от М65 поставил от СХ65 такая же беда, но акамуляторы то разные, и М65 с минуса на среднюю ногу 10 кОм, а в СХ65 бесконечность. У кого есть под рукой батарея CF62 скажите какое там сопротивление? А вообще я всетаки думаю это софтово, ведь он рубится при определении полного заряда при разных калибровках АКБ и при разных АКБ, кто чего знает???  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
BIST,
Программа Joker
Service Mode > Info, а потом смотри данные самих калибровок в строке Battery Ri measurement:
Кружок "Умелые руки"...  |
Причем здесь Joker там идет информация о минимальных уровнях заряда батареи при которых телефон должен отключится в режиме ожидания и в режиме разговора, а он ведь работает хорошо просто при зарядке в конце когда опзарядится тело определяет что уровень заряда достаточный перестает бегать индикатор, TWINGA закрывает полевики, пропадает ток потребления при зарядке и тело выключается. |
BIST, Разок попадалось, после "Умельцев" полазивших в калибровках батареи, в этой строке хороший бред понастроили. Только тело рубилось при напруге аккумуля ниже 4 вольт. |
Туло рубится при реалном напряжении 4.1 вольта(измерено после выключения в конце зарядки мультиметром) Jокер этот же уровень определяет на 20 mv меньше я считаю это нормално, а вот строка Battery Ri measurement: CutOff Idle: 3455mV, CutOff Talk: 3638mV, CutOff Idle: 3439mV, CutOff Talk: 3637mV, CutOff Idle: 3440mV, CutOff Talk: 3560mV, CutOff Idle: 3440mV, CutOff Talk: 3560mV., здесь я тоже не вижу какого-то бреда, а во тело принесли убитое чисто софтово с уже резаным тестпоинтом, проливал три версии fful все работают без глюков вот с зарядкой беда у всех трех даже после калибровки. |
BIST, Сдается мне, что трабл может быть в зарядном... На "холостом ходу" сколько выдает? |
Нахолостом ходу зарядное выдает 6.5 волта, при нагрузке 4.2 вольта, без АКБ на клемах телефона при подключении зарядного 1вольт и постепенно падает, ток стартовый при полноя разрядке около 800 млА, в конце заряда около 50млА. |
У кого есть какие мысли??? |
Sergg Участник Сообщения: 271
При нагрузке 4.2 вольта --- это мало .Попробуй поменять ЗУ . |
Неоднократно пробовал подключать внешний блок питания вместо ЗУ с индикацией тока нагрузки, напруга не падала вообще, изменял ток инапряжение заряда, всеравно никаких изменений. Ведь АКБ заряжается хорошо, заряд держит, просто по окончании заряда он отключает заряд и как зачарованный вырубается, причем не нормально как кнопкой включения, а как буд-то выняли батарею. Менял полевики, сносил три варистора, менял кандюки, проц, флэху, ОЗУ, кварц, при выключении напруга питания не проподает. Вот раздобыл новый DIALOG от А60 попробую заменить им TWIGU. Орезультатах отпишусь. |
BIST, С некоторыми моделями(!) аккумулей в свое время, заметил такой трабл:
Цепь "заряд аккумуля вручную" - Плюс от БП, вольт 5-7, токоограничивающий резистор, плюс аккумуля, минус. Так, вот, когда на аккумуле напруга начинает превышать 4,25...4,30 вольта, "мозги" самого аккумуля, как-бы отключают банку от самих клем, если на клемах есть "постороннее напряжение зарядки".
Может у тебя ток заряда, тело не отключает от аккумуля при напряжении чуть более 4,2 вольт? Замерь. |
ADS Участник Сообщения: 2061
Vad, такая хрень была у меня именно на этой модели. Менял прошиву, менял аккум, менял проц и диалог - не помогает. Скорее вылетела мелочевка, но разбираться клиент не дал - забрал.  |
С самого начала как только я с этой хренью зашел в тупик пробовал разбирать АКБ ибросал перемычку напрямую мимо мозгов АКБ, это не АКБ напругу снимает, тело отключает от АКБ ток заряда при напряжении АКБ 4.13 В, DIALOG полевики закрывает, причем индикатор заряда некоторое время продолжает бегать, т.е. тело рубится не по изменению тока и напряжения а по изменению работы ПО, и когда индикатор перестает бегать практически одновременно вырубается телефон, либо ПО начинает так работать из-за каких-то там аппаратных процессов, я уже задолбался глазеть навсе это и подлавливать когда же он вырубится чтоб в это время чего нибудь замерять или приметить. Кстати поменял TWIGU на DIALOG абсолютно никаких изменений, у меня появляются мысли, что с платой что-то не в порядке, хотя когда поднимал микрухи вызванивал все цепи относительно пятаков, и пятакидержатся хорошо.  |
BIST, Ну, тогда остается для определения железо\софт, пролить фулл. Режь ТП, делай бэкапы(!!!), лей чужой фулл. |
Не будет он с чужим АКБ работать. Если очень надо блок 67 копай. |
Vad, я же говорил, что он мне поступил убитый софтово, ТП уже был порезан, а шил я его уже раз 5 разными фуллами и 67-ой блок проливал, что самое интересное все варианты работают абсолютно одинаково. |
BIST, Т.е. хочешь сказать, что прошивка фуллом оставляет глюк и тело все равно глючит со всеми прошивками именно по софтовой проблеме??? Логически думаем!!! |
Я не утверждаю, что это софтово просто рассуждаю потому, что совсем я с этим cf 62 запутался, уже опытами успел положить его на обе лопатки и снова оживить, а проблема все та же. Надо искать родной АКБ и начинать все с начала.Просто цепи которые с этим делом связаны прозвонил поэлементно до пятаков включительно, не знаю что еще можно проверить, не звонить же все подряд тем более, что работать дальше надо. |
Все, клиент забрал телефон, был доволен что он ожил, на недостаток в заряде не очень серчал, главное что заряжает полностью. Конец этому обсуждению.  |
Сегодня принисли М65 с точно такойже бедой.
АКБ в нем Li-Ion 3.6v 700ma for CX65/S65/M65 и еше надпись: сделано для "Евросеть"
Беру меняю со своего CF62 в M65 в результате все стало наоборот CF62 отключатся по оканчанию заряда а M65 работает нормально.
Это в принцепи так для размышления . |
Гена, в моем CF62 ктати АКБ от М65 но вот что странно СХ65 АКБ работает в нем точно так же, а вообще я клиенту говорил купить родной АКБ и родное зарядное. |
