Принесли тело - Siemens CF110 на разлочку, пришлось отпаивать экран... После снятия экрана обнаружил, что снес R390-100k, запаял попробовал включить -тело не включается, ток потребления - 18 мА при нажатии на Power, Joker его не видит, что я не так сделал??? Помогите пожалуйста советом, да диалог уже реболил...
А до этого он виделся? Если да, то тогда прекатывать проц, или флэш. При спайке экрана возможно что то толкнул. А если нет то тогда стекляху Z 211. Ток чем меряешь? Если стрелочным, то как он себя ведёт? Одним скачком или прерывисто поднимается.
CPU, меряю мультиметром китайским, стрелочник спалился. До этого виделся.. При перекатке флешки, максимальную температуру какую можно ставить? А то он весь на тугоплавком спаян.
