Siemens CF110 не читает сим.
SVEC
25-02-2007 11:46
Пришлел с тем что ни читает симку, отсутствовал контакт один на держателе сим и был разколот фильтр Z1601. После замены фильтра и держателя симки все равно симка не находится. В ходе дальнейшего оказалось что отсутствует напряжение на 3 выводе сим и на Z1601, по схеме выяснил что питает этот фильтр и держатель сим микросхема D361 (Dialog) заменил его, все равно нет питания. Контакт В8 диалога и контакт 3 сим звонится. Что еще может быть?
rommy
25-02-2007 15:12
Фильтр можно и перемычками заменить.
Тот фильтр,который поставил может и нерабочий или криво запаян.
Резистор R1614 на месте?
На 3 ноге питание постоянно не висит,а подается сначала на пару сек.,а потом снимается,если сим нет.
А дальше походу проц...Прозвони выводы А2,В1,С1(clk,rewset,io)без Z1601(плюс тестера на землю).
Попробуй прогреть проц,вдруг поможет.
ЗЫ.Зачем менять весь держатель сим,если можно припаять один недостающий контакт?
SVEC
26-02-2007 13:23
rommy, спасибо за подсказку! Я не знал про то что питание подается кратковременно и если нет сим то оно изчезает, от сюда и вся моя головная боль с заменой диалога и поисками питания сим., как говорится "дурная голова рукам покоя не дает" улыбка , а проблема действительно оказалась в фильтре, поменял их ажно 5 штук и все без полезно (ведать бракованные фильтры) выкинул его поставил три перемычки и все заработало.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CF110 не читает сим.
  • Siemens CF110 не включается
  • Siemens CF110 невключается
  • SIEMENS CF110 гул в спикере
  • Siemens CF110 как заменить шлейф?
  • SIEMENS CF110 сброс кода
