[ Тема закрыта ] Siemens CF110 невключается
SVEC
25-11-2006 09:10
Телефон был рабочий пришел с какойто мелочью уже непомню с какой. Но в общем я перекатал проц и флешку и после чего телефон вообще не стал включаться.
Попробовал еще раз перекатать проц флеху и диалог в добавок, все без результатно.
У меня сомнение насчет стекляхи 7860 что стоит возле проца. Что это за микруха мог я ее как то перегреть или еще что? Она похоже сидит на компауде на переходной плате, а из того что я сталкивался с кампаудом то если греть микруху под компаудом то шары под ней слипаются или вытекают. Может и здесь тоже я перегрел как то эту стекляху. Или я иду по ложному следу? Что я мог еще сотворить нетого?
ADS
25-11-2006 09:17
Так вроде как "стекляха" 7860 и есть E_Gold процессор. На компаунд микросхемы "сажают" только после ремонта в ИРП. Изначально никакого компаунда нет. Ток потребления какой при попытке включения?
alexrai
26-11-2006 03:49
Компаунд в сименсе шок
Если 7860 это "стекляха" где же тогда процесор шок
Ток потреблебения? Соединение с компом, Joker хоть как реагирует?
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens CF110 невключается
  • Siemens CF110 не включается
  • SIEMENS CF110 гул в спикере
  • Siemens CF110 не читает сим.
  • Siemens CF110 как заменить шлейф?
  • SIEMENS CF110 сброс кода
