Заменил батарею, при окончательной зарядке телефон отключается, пока не вытащил зарядное он не включится. При включении пишет, батарея разряжена, выключаю и включаю батарея полная. Заменил корпус старый на новый, при закрывании крышки не включается второй дисплей. Где напортачил?
В верхней части, в передней половине( в которой находится стекло), в правом нижнем углу должен быть магнит. из-за его отсутствия наверно и не идет переключение.
