Siemens C75 не работает кнопка ok
cancer
19-11-2007 18:58
Siemens C75 не работает кнопка ok, плату клавиатуры менял не помогло, связана ли она с джойстиком, джойстик пока не проверял на предмет коротыша, телефон включается, проходит заставка, при запросе включить телефон кнопка ок не реагирует, подскажите кто-нибудь.
restor
19-11-2007 22:24
Стекляха возле конектора клавы или сам конектор не достает до клавы.
rommy
20-11-2007 00:40
cancer, она только одна не работает?
Скорее всего один ряд не работает-прозвони всё или меняй проц(часто дохнет один вывод).
dramaturg
Разрушитель
20-11-2007 08:54
уважамый уточните каким боком интерфейсная (стекляха) может так влиять на поведение тела?
cancer
20-11-2007 10:55
restor стекляха которая Z1500 отвечает за интерфейс и конектор достает, не доставал бы я вопросов не задавал бы
dramaturg
Разрушитель
20-11-2007 20:42
cancer писал:
а вот ето нужно было сделать в первую очередь! класика жанра кз. в кнопке подтверждения. прозвони между средноми ногами джойстика если есть замыкание то меняй его смело!
restor
20-11-2007 23:23
dramaturg,cancer, немогу знать каким "боком", но пяток тел, с частичным глюков кнопок по непонятным причинам "запели" после замены z1500, которую первый раз нечаяно сбил, когда прогревал конектор! Не всегда все поддается логическому обяснению. До того менял все и вся - толку ноль! НЕ ЗНАЛ БИ НЕ ПИСАЛ!!!!! http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/mad.gif
cancer
21-11-2007 00:34
restor, извини если обидел, вроде по схеме клава и стекляха не связаны, если через проц, но сначала проверю джойстик, потом отпишусь.
ADS
21-11-2007 09:31
restor, связь "стекляхи" и клавиатуры - из области непознанного и фантастики. улыбка Вообще при проблемах с клавиатурой самым частым виновником является джойстик. Его по крайней мере снять и проверить клаву. Всё остальные возможные причины уже указаны. улыбка
cancer
25-11-2007 00:12
замена джойстика решила проблему
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C75 не работает кнопка ok
  • Siemens C65 не работает кнопка вызова
  • Siemens CX(V)70 рабоает только кнопка включения и вых. в нет
  • Siemens Sl 75 не работает клавиатура
  • Siemens C75 не работает микрофон
  • Siemens A60 почти работает.
