siemens C75 не включается
tohasadist
21-02-2010 15:41
проблеа в следующем:принесли данный аппарат ковыряный. вместо С1344 стояла перемычка, снял перемычку, поставил конденсатор с донора, тел ожил, но нет звука. прогрел диалога-телефон не включился даже потребление отсутствует, перекатал-безрезультатно, подкинул рабочий-не помогло, что еще может быть?
rommy
21-02-2010 16:45
Нет потребления при вкл. - проверить цепи красной кнопки.
ALIKS
21-02-2010 22:25
tohasadist писал:
Меня терзают смутные сомнения, что вы дальше не чего не делали.
Или это не так? Я бы все-таки перекатал диалог. голливудская улыбка
ZEN
23-02-2010 14:07
tohasadist писал:
Теперь стоит перекатать проц и погреть память.
tohasadist
23-02-2010 17:00
питание на кр. кнопке 1,5вольта диалога уже перекатал, не помогло, рабочего поставил-тоже. попробую еще проца поднять
жека2
25-02-2010 01:05
У меня тоже самое.Только на кнопке должно быть 2v.У меня 1v. А если нет потребления никакого при вкл, то дело только
в диалоге и проц с памятью тут не причем.
tohasadist
01-03-2010 19:23
как раз в моем случае при чем, снял проца, там шарики подвисшие, не помню, указывал я или нет, но аппарат вскрывался и ремонтировался, реболлинг плохо сделали, перекатал-тел ожил, спасибо всем. тема закрыта.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens C75 не включается
  • Siemens C75 не включается
  • Siemens CX 70 не включается
  • Siemens A52 не включается
  • Siemens AX 75. Не включается
  • Siemens A55 не включается
