[ Тема закрыта ] Siemens C75 постирали
alex_7519
19-10-2008 13:29
Siemens C75 постирали в машинке, промыл вычистил - не включился.
При подключении к БП потребление 2 мА, при нажатии включения прыгает до 100 мА и опять 2мА. Снял подсветки клавы и дисплея, снял РФ часть, заменил оперативку, перекатал Диалог, проц. Все как и было - 100мА, 2мА.
Блин че теперь все кондюки по вторичке поднимать, или Epson может мудрить? Мысли уже в кучу, подскажите где дальше копать Прошу помощи недовольство, огорчение
pundev
19-10-2008 19:20
попробуй диалог поменять!
ADS
20-10-2008 15:41
alex_7519 писал:
снял РФ часть
Без РФ может не запускаться. Конденсаторы DC-DC преобразователя сняты?
alex_7519
22-10-2008 19:19
pundev, диалог менял, ADS, РФ назад поставил. Сейчас при нажатии на повер мигает подсветка клавы и тишина, потребление то-же 100мА при нажатии и опять в 0 падает. Кондюками на днях займусь, тело отдали на запчасти, для себя уже интересно улыбка , еще проц махну для проверки. Тему не закрываю, отпишусь по результату.
Maxi-S
22-10-2008 19:28
alex_7519 писал:
Только замкнутые
alex_7519
01-12-2008 19:59
Поставил проц и диалог с битого (при изгибе запускался), тело завелось. Уже продал.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C75 постирали
  • Siemens A 55 постирали.
  • Siemens C65 ПОСТИРАЛИ
  • S55 постирали в машине.
  • Siemens SL 45
  • siemens c65
