Siemens C75 быстро садит батарею
vovaromanenko
12-03-2008 13:41
При включении ток нормальный приблизительно 120мА(у меня блок пита стрелочный потому точные значения сейчас не дам),а когда пишет вставте арту или потвердить вкл дьоргается ещё +100ма,даже когда подсветка потухнет ток всеодно дьоргается и при работе от блока пита когда потверждаеш вкл он вырубается,а сбатареей нет замена диалога ничего не дала
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-03-2008 14:03
vovaromanenko,
1 - Выключенный сколько потребляет?
2 - Включенный, без СИМ и с погасшей подсветкой?
3 - АКБ менялся на РАБОЧИЙ?
И что значит быстро садит? За какое время? У меня был клиент, жаловался, что ему АКБ на день еле хватает, после пыток выяснилось, что он в день не менее трех часов по сотовому разговаривает...
ADS
12-03-2008 15:35
Если не включать - ток потребляет?
vovaromanenko
12-03-2008 18:02
1 Выключеный ничего не потребляет
2 Включеный без сим погасшей подсветкой-23мА до 50мА прыгает
3Ставил от другог такого же самого максимум 10часов в дежурном режиме не клацаючи телефоном
Добавлено 12-03-2008 18:03
Ток должен так и прыгать
00X00
12-03-2008 21:15
посмотри кондеры по подсветке
ADS
13-03-2008 10:09
vovaromanenko, возможные варианты:
неисправна АКБ - проверить на аналогичном аппарате,
неверная инфа в ЕЕПРОМ - залить исправный ЕЕПРОМ,
слабый уровень сети - передатчик всё время "молотит" - проверить антенну, пайку РА,
неверные настройки сети - сделать сброс,
не помогает - неисправность по "железу", может быть всё что угодно, в том числе
00X00 писал:
Однако их неисправность приводит к повышенному потреблению при выключенном аппарате.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C75 быстро садит батарею
  • Siemens M65 садит батарею
  • Siemens ME75 садит АКБ за 1 день
  • SIEMENS A35 не заряжает Li-Ion батарею.
  • Siemens A50 перезарежает батарею
  • Siemens A65
