мертвый siemens c75
dron74
Гость 85.172.*.*
09-02-2008 21:22
при включении говорит -пик-явно прошивка слетела ,вот только правильно ли я шнурок купил DCA-540 ,хотя советовали взять DCA-510 .Можно ли подогнать один под другой?
peter07
10-02-2008 01:31
dron74 писал:
Советовали правильно. DCA-540 (USB to USB) годится для закачки, для модема. DCA-510 (USB to COM) годится для всего.
Вот схемы кабелей во вложении, а что тебе проще переделать или обменять, или другой купить - решай сам.
А можно самый простой сделать (типа DCA-510 COM to COM на дискретных элементах) - третий файл. Только для 65-й линейки его надо чуть доработать - перемычку 5-6 убрать, а повесить 2 резистора по 15 ком от 2 к 5 и от 2 к 7 ноге.
  C55.PDF  26,17 КБ  Скачано: 209 раз(а)
dron74
Гость 85.172.*.*
10-02-2008 22:13
Огромное спасибо peter07,буду переделывать
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » мертвый siemens c75
  • Мертвый SIEMENS А70
  • Siemens S65
  • Siemens C-55
  • Siemens A60
  • Siemens C81
