siemens c75 как-то странно включается
nimb
Гость 217.118.*.*
06-10-2007 00:58
Изначально при нажатии на кнопку включения телефон выдавал белый экран и тух,но если его слегка изогнуть винтом и пробовать включить - то включался.Я сделал вывод - тело после удара,и скорее всего у него оторваны пятаки под процем.Прогрел проц и заодно флеху - ничего не поменялось.Подумал,и прогрел диалог - телефон вообще потух.Подумал ещё больше и - поднял проц,флеху,диалог.На всё на это накатал новые пятаки,и поставил на место.Прежде чем включить,решил замерять напругу на кнопке включения.Выставил на тестере положение "вольтметр",замеряю.Гляжу напряжение 0.5В - думаю - "вот облом",и в этот миг тело включаерся.Я обрадовался,собрал,включаю - невключается.Разбираю,вновь замеряю напряжение на кнопке включения,а там такое 1.7В -1.9В - 1.5В - 1В - 0.8В - 0.5В , и тут он включается.Пробую включить без тестера - болты.Так он включился раз пять,а потом и через тестер перестал включаться.Теперь напряжение на кнопке стабильно 1.8В,но телефон ведёт себя как полный труп.При включении вообще не потребребляет ток.Сталкиваюсь с таким впервые.Если кто знает вчём дело - подскажите.
Maks
06-10-2007 03:26
Логи Папуаса в студию! + Сколько напруги берет принажатии кнопки вкл.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
06-10-2007 06:53
nimb писал:
Если после накатки пятаков улыбка не угробил проц,флеш и КП,то делай так.Снимаешь все.Перекатываешь КП и ставишь.Если нормально перекатал,то при подключении и нажатии на кнопку должна быль реакция по току.Там будет несколько мА.Точно не скажу не помню,но предел поставь допустим 5мА.Стрелка должна дернутся.Если нормально все,то тогда катать проц и флешь.Внимательно и аккуратно накатываем проц.Скорее всего именно он стоит криво.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens c75 как-то странно включается
  • Siemens M55 прошивается как-то странно
  • Siemens AX75 - странно ведет себя дисплей
  • Siemens c75 не включается
  • Siemens M65 не включается
  • Siemens C75 не включается
