Siemens C75 не работает камера
tihon_65
18-09-2007 23:07
При посылке загрузчика V-Klay пишет:I/O hardware Error:авторизация :loader not found.
tihon_65
19-09-2007 01:39
Сделал загрузчик через в папуа PV VKD(всегда делал VKD3.0).Стал грузится,но когда копирование фула доходит до конца- (произошла ошибка) и хочет начать сначала.У меня камера не работает(пишет: ошибка включения).Это не связано?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-09-2007 06:20
tihon_65, Питание на камеру проверь. N3600 от воды дохнет.
tihon_65
19-09-2007 08:55
Siemens C75 при включении камеры выдает (произошла ошибка),а при включении ее через Papua вообще пикает и телефон выключается.Papua пишет(Initialisierung der Kamera...
Camera sensor ID(24): Unknown
Fehler in den Parametern vom WeiЯabgleich!
Telefon wurde durch Fehler abgestellt:
EXIT: 0206:0000
FILE:
Prefetch_Abort!
At address: 0xE59FF014
CPSR: A000001F
CepId: 33FF
ExitString:
Address: 0xE59FF014
Где искать в ПО или железное?
dramaturg
Разрушитель
19-09-2007 09:12
ПО или железное?
железо однозначно! проверь стекляшку около видеопроца и прогрей видепроц
ADS
19-09-2007 09:14
lopyx писал:
железо однозначно!
Не обязательно, были случаи и с софтом, в особенности с 24 прошивкой для Евросети. Можно было бы рекомендовать сначала софт сменить, потом железо поковырять.
dramaturg
Разрушитель
19-09-2007 09:20
ADS писал:
мдя возможно и такое. я с вами спорить небуду но мне такая проблема попадалась только по железу.....
tihon_65
19-09-2007 09:50
Стоит 24(не знаю от евросети или нет).На какую прошивку надо менять?
ADS
19-09-2007 10:05
FFS глянь, увидишь заветное. улыбка Если есть возможность ставь 22-ю. Естественно весь комплект SW,Map,FFS. Или фулом. Можно и 24-ую от Связного (в названии FFS цифирьки - 553).
Ну и будет сбоить с новой прошивой - советы уже были - железо. недовольство, огорчение
tihon_65
19-09-2007 14:18
Промыл спиртом под камерой -работает.Кстати у меня не шьется ни одна прошивка(13,22-уходит в сервис,начинает и -Software update denied by mobile).На дугой С75 13 шилась правда была 11.
ADS
19-09-2007 14:27
tihon_65 писал:
Может просто контакта не было в разъеме камеры? Что ж сразу не посмотреть?
tihon_65 писал:
На "понижение" SW шить в выключенном состоянии, да и то не всегда этот "номер" проходит. Тогда только фулом.
tihon_65
19-09-2007 16:46
Я не пойму.Качаю я где то фул.VKlay не контачит,ладно флешер работает.Фул это вся память.А как быть -родные колибровки и чужой фул.Или он их не затирает.
Maks
19-09-2007 19:04
А ты ЮзерСвуп сделай. Т.е. расчитай ключики и ................................................
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C75 не работает камера
  • Камера Siemens C65
  • Siemens M75 камера
  • S65 не работает камера
  • BENQ EF81 не работает камера
  • Siemens C75 не работает микрофон
