Не включается Siemens C75 после падения
devicedevelopment
Гость 85.142.*.*
01-09-2007 22:20
Когда разговаривал по телефону - толкнули. Он упал на пол дисплеем вниз. Дисплей естественно растрескался, но телефон перестал включатся. Как то раз он еще включился после того, как я понажимал на плату. Подскажите - в чем может быть дело?
CPU
01-09-2007 23:19
В оторваных пятаках под процом. Если при изгибе он включается иногда, то тогда это оно. Читаем темы для начинающих там всё описано. Это не лучшая модель для первого ремонта.
vovaromanenko
01-09-2007 23:57
Это точно, что не лутшая- то не лутшая для первого ремонта, припрой хреново плавится,а пятаки оторваны от проца это 100%,штучек пять таких семёнов поковыряешь,потм нормально будешь снимать процы с таких моделей с тугоплавким припоем,знаю по себе
rommy
02-09-2007 13:36
vovaromanenko писал:
Это не проблема-температуру побольше и всё чудесно плавится.
devicedevelopment
Гость 85.142.*.*
02-09-2007 21:39
Пятаки - это наверное контактные площадки. Я так и предпологал, что оторванны ноги контроллера. Какой там шаг у ног -0,65 или 0,5 мм., я просто его пока ещё не разбирал, т.к. нет инструмента. Посмотрел цену на дисплей - 1200 р., думаю стоит ли овчинка выделки.
rommy
02-09-2007 21:50
devicedevelopment писал:
Процессора,а не контроллера.Он самый большой,оттого и отрываются.
Разобрать мало,надо ещё снять (выпаять)процессор.
Вижу,у вас это впервые.
Я называю цену в этом случае 45уе.
Замена дисплея плюс ремонт.
Скупаю нерабочие С75 по 10-15уе,из них беру дисплеи.
Новых не покупаю.
vovaromanenko
02-09-2007 23:04
rommy писал:
Да но при первом ремонте-температуру повыше(даже когда ремонтируеш до 75 серии)платы отслаюваются- нужно интенсивно водить феном что не скажешь про 65 серию(можно медлено при температуре 360 градусов)
Добавлено 02-09-2007 23:07
Чуть не правильно сформулировал ,до 75 серии прогреваются легко,75 серия-уже по сложнее-нужно интенсивно водить феном ,и добавить температуру на 40градусов больше
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Не включается Siemens C75 после падения
  • Siemens BENQ C72 не включается после падения.
  • Siemens C-55 после падения
  • Siemens CX65 после падения
  • Siemens A-57-после прошивки не включается
  • siemens C75 после удара не включается
