siemens c75 пикает и вырубется. В Попуасе показвает напряжение ак-ра 65534 mV. Подскажите, пожалуйста, это лечится програмнно или в схеме есть како-то делитель, где измеряется напруга?
В схеме есть проц,который может быть оторван.
Делитель там из 2х резисторов состоит,если вода не попала внутрь,то только проц.
Резисторы редко дохнут просто так.
да плату не мешало бы поглядеть, но в моих случаях в 90% это был проц
А у меня - 90% пятаки под CPU, хотя возможно это и имелось ввиду. Средняя точка делителя, с которого определяется BATT+, идет на процессор. То, что в логе показано такое напряжение - обрыв этого пятака. Проверь резисторы R1022 и R1023, если в норме - подымай процессор.
Сигнал с точки соединения резисторов R1022 и R1023 должен дойти до процессора (нога М25). Впрчем, это уже указал Kotelev. А тестером не "звякал"? Если соединение есть - залить "исправный" ЕЕПРОМ.
