Siemens C75 не включается
extremator
06-08-2007 20:03
Siemens C75 принесли с диагнозом не раб. клавиатура,кроме кнопки включения.Промыл,не работает.Решил прогреть проц и флешку.Тел умер.Перекатал проц и флешку-ноль.Тел ожил после замены флешки с донора.Решил прошить, на 75% winswup выдал: Byte-Program-Error Nr: 1 on adress A0C0D756.Пробывал прошить еще раз,та же история на 75% ошибка.
Лог папуаса:
Загрузка в "Нормальный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Загрузка в "Нормальный режим" Ok
Ожидание включения телефона...
Нет ответа на Ping!
Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Загрузка в "Сервисный режим" Ok
Нет ответа на Ping!
Опыта пока маловато,поэтому прошу совета что делать дальше
00X00
06-08-2007 20:39
а попробуй зарядить АКБ и еще раз винсвапом пройтись на этот раз до конца
extremator
06-08-2007 20:51
заряжал на другом телефоне полностью, пробывал шить раз 10, та же история, хотел фулл влить , а тел в серис моде не грузиться
00X00
06-08-2007 21:00
Тогда ТП
что на одном месте выбивает ошибка?
extremator
06-08-2007 21:07
да на 75%, только цифры разные. Попробую ТП, не поможет, еще раз флешку заменю
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-08-2007 06:46
extremator, При перекатке пятаки хорошо проверял?
dramaturg
Разрушитель
07-08-2007 06:47
катни для начала проц. чем черт нешутит........
Добавлено 07-08-2007 06:49
да и незабудь оперативку сменить она у с 75 частенько дохнет....
ADS
07-08-2007 08:23
Ну теперь помимо вторичной перекатки проца понадобится еще и правильная прошивка. Обычно правильная "посадка" проца на место решает на 99% все возникающие с этой моделью проблемы. голливудская улыбка
extremator
07-08-2007 16:23
пятаки проверял, он у меня после замены флешки с донора 2 дня нормально работал.Просто решил прошить новой прошивкой.Сейчас сделал следующее,переконвертировал фулл в userswup, прошил,теперь пик и отключается, папуасом видится в сервис входит.
Добавлено 07-08-2007 17:28
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Телефон выключился по ошибке:
EXIT: 0002:9ECC
FILE:
imei
CPSR: 60000030
CepId: FFFF
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Получение информации:
Model: SIEMENS C75 11 lg4
Телефон находится в "Service Mode"
IMEI: 356270005156533
SecurityStatus: CustomerMode
HWID: 341
Напряжение аккумулятора: 3846 mV.
Проверка ввода значений...
Тест "Сервисного Ключа" (SKEY)...
Ввод "Сервисного Ключа" (SKEY) в телефон...
SKEY введен!
Пауза 2 секунд(ы)...
ADS
07-08-2007 16:37
extremator, а нельзя проще (сменить прошивку) было сделать? Лить винсвап, потом мапы и далее ффс? Убить практически невозможно! Или надо соответствовать нику?
Похоже на "не пересчитанные ключи". Мартечем просто репайр и анлок, как папуасом не знаю.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-08-2007 19:11
Данная ошибка:
EXIT: 0002:9ECC
FILE:
imei
CPSR: 60000030
CepId: FFFF
Описана даже на страничке PapuaUtils http://papuas.allsiemens.com/PapuaUtils.htm
extremator, пересчитай ключи.
extremator
07-08-2007 21:02
все сделал, напутал просто с Bcore ,вот только русского языка нет,где его взять и как залить.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-08-2007 21:17
extremator, Выбирай для С75
TTvs
07-08-2007 21:25
extremator писал:
У тебя он без великого и могучего голливудская улыбка Возьми русский лэнгпак, lg3, например.. http://allsiemens.com/flash/C75-240300_rus.exe.htm
Залей по новой улыбка
extremator
07-08-2007 23:00
ни фига не шьется,на 75% выдает ошибку и опять по новой ключи папуасы
TTvs
07-08-2007 23:14
Такое ощущение, что битая флешка, либо в плате трещины (реже). Может, снова качественно перекатать флешку с другого донора (как более легкий вариант)?
extremator
08-08-2007 01:33
Скачал другой фулл, залил, он как раз с русским языком, вроде работает,пока так отдам а там посмотрим.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C75 не включается
  • SIEMENS C55 - не включается...
  • Siemens c65 не включается
  • Siemens A60 не включается
  • Siemens A75 - не включается.
  • Siemens A55 не включается
