Antuanello Участник Сообщения: 107
Телефон падал, и перестал включаться, поднял контролер питания - под ним каша из олова и на самой микрухе оторван крайний пятак вместе с дорогой. Вопрос чем его можно заменить? Такой контроллер я видел только у этой модели. |
URI Участник Сообщения: 370
Помоему эти контролеры стоят в с65,el71,s65 вообщем на многих ,посмотри схемы.
Что касается оторваной дорожки то когда поставиш микруху ,подсунь к этому шару тонкий провод ,дай остыть и обычным паяльником припаяй второй конец куда надо.
А каша ,это в центре куча пятоков на корпус идут,так и должно быть,а вообще зря ты с контролера начял там обычно от удара проц слетает. |
не, пятак с дорогой оторван на самом контроллере, шар там не накатаеш, зияет такая себе черная дыра... Насчет С65, то там она как в большинстве называется "диалог", с характерным для 65й серии рисунком (крест в центре), а на той что в С75 написано както типа "T W I 4+", и без рисунка - сплошные шары. Про el71,s65 не скажу, не видел |
asferrum Участник Сообщения: 633
некоторые "твиги" и "диалоги аналогичны! но с С75 поаккуратней,там,блин засада,в зависимости от версии платы,могут разные стоять...доноров тебе надо,либо под заказ,но строго "побуквенно-поцифренно"... |
действительно засада, может кто знает где в Украине реально заказать такой? |
Эдак ты ее снял!
Незнаю какой крест ты имееш ввиду ,но на с75 он называется TWIGO04+,а на с65 DIALOG D1094AD по схеме одно и тоже! да узлы питания похожи.
На днях реболил в С65, еле подлеца накатал. Там рисунок такой -
Добавлено 05-05-2007 22:19
Ну не точно такой, но напоминает этот )))))))
А помоему все равно как по центру патаки расположены ,они ведь всеравно корпусные ,просто им так удобно было сделать,так что попробуй с с65 ,по идее должно подойти! |
ну а второй ряд по периметру?, ведь в С65 через один там шаров нет, а В С75 все шары есть, нестыковочка блин. Здается мне нужно искать полный аналог.... |
rommy Участник Сообщения: 3222
| URI писал: | Эдак ты ее снял!
Незнаю какой крест ты имееш ввиду ,но на с75 он называется TWIGO04+,а на с65 DIALOG D1094AD по схеме одно и тоже! да узлы питания похожи. |
Есть там крест или нет,не имеет значения.
В С75 стоит также DIALOG D1094DB.
Если поставить от С65 контроллер,то не будет подсветки и звука.Но телефон будет работать.
Antuanello,ищи донора С75,снимай с него.
Если делать аккуратно,реболл не нужен будет.
Можно и так переставить.
Или покупай новый контроллер,Диалог или твиго.
Тогда на плате снимаешь припой и ставишь новый контроллер. |
| Antuanello писал: | | ну а второй ряд по периметру?, ведь в С65 через один там шаров нет, а В С75 все шары есть, нестыковочка блин. Здается мне нужно искать полный аналог.... | да не,рисунок то нормальный,одинаковый у обоих,ноги те же,только буквы в конце "диалогов" важны,какие-то с твигами стыкуются,какие-то нет.где-то видел инфу,не помню где,но там тоже наработки интуитивные,т.е. реальной состыковки даташитов нет... |
ребята еще коечто по реболу, я плату готовлю для установки микросхем так -
1. паяльником снимаю то что снимается.
2. феном выравниваю что осталось. (делаю "подушечки")
3. вырезаю тонкую полоску нолёвочки, слаживаю ёё буквой Т (как на рисунке) и пинцетом "подчищаю" подушечки олова на плате.
4. мою изопропиловым спиртом, и грею феном с флюсом, потом опять мою.
Так проканат? В принципе этот способ подвел меня только один раз - первый, я тогда так шкуркой плату "зачистил".... обнажил весь верхний слой дорог со всеми вытекающими. Сейчас "чищу" вообще без усилия, под весом пинцета.В итоге получается почти идеальноровная поверхность.
Antuanello, не понял,зачем чистить?
Ты сам себе гемор придумываешь.
Я паяльником все снимаю.
Остаются совсем небольшие бугорки,они не мешают.Флюс не смываю.
Идеальноровной поверхности НЕ надо.
Можно с помощью оплётки,впитает весь припой. |
дык... теперь не буду  |
rommy дело говорит! есть плетенка в конце концов,а плату шкурить не надо....иногда на нокиях я саму микруху,т.е. с накатанными шарами уже,ровняю на брусочке мелком.бывает шары когда крупные(на УЕМ старых),то садится неровно,и я их подравниваю: на брусок-прогрев с флюсом-на брусок-под микроскоп-прогрев с флюсом. и если надо то еще разок!забыл сказать,каждый раз все промываю! |
| Antuanello писал: | | 1. паяльником снимаю то что снимается. |
Чтобы лучше снималось ,стряхивай с паяльника излишки припоя,или в плетёнку его тыкай. |
для этого есть специальная губочка,типа из картона,она особо не горит,и олово неплохо снимает,но что-то мы уже не о том совсем.... |
ADS Участник Сообщения: 2061
Для С75 и МЕ75 "диалоги" одинаковы. Для С65 нет. Соответствие: D1094ED-MOZART+ TWIGO4+. ЭТО ОДНО И ТОЖЕ, |
Сегодня спортивного интереса ради (ну шоп проверить не проц ли виноват) поставил на него D1094AD - таки да, заработал без звука и света. Теперь буду искать D1094ED/MOZART+/TWIGO4.
Всем спасибо, реально помогли!  |
