У меня ситуация с C75. Нет подсветки дисплея и нет звука (еле пищит) после купания. Проверил R2310, R2311.и ключи в норме.На VBOOST 3,6v. Кроме того пробит один из светодиодов подсветки дисплея(для верности закорочен) Что еще нужно проверить?
Светодиоды не надо закорачивать,с побитого цветного поставить другой.
Если после воды,то как минимум хорошо пропаять все микросхемы,проверить по схеме целостность дорог,после воды могут перегнить.
