[ Тема закрыта ] Siemens C75 пикает и не включается
Tokmak
17-08-2006 15:29
Наружний осмотр нечего не дал. Вроде все на месте. Запустил Папуас вот что он мне написал:
Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопку!
Автозапуск...
Передача boot...
Загрузка в "Сервисный режим" Ok
Ожидание включения телефона...
Телефон выключился по ошибке:
EXIT: 0128:DD9D
FILE:
fmc
CPSR: 60000010
CepId: FFFF
ExitString:
EEFULL
Кто нить знает че енто такое??? Подскажите пожалуйста.
cfyz
17-08-2006 16:05
Из опыта:
С65. Вылечился фуллом.
С75. После фулла и проливки всего пооддельности - замена РАМКИ.
Удачи.
Tokmak
17-08-2006 16:10
Где взять фулл??? С помощю чего лучше залить???
cfyz
17-08-2006 17:17
Слить и потом залить можно х65flasher-ом, взять можно там:
http://www.allsiemens.ru/soft/flashers-1.htm
Папуас тож не помешает, без него никак. Там много прог, а ПапуаУтилз еще и сподробным описанием чего и как делать.
почитай посты тут: http://www.mobile-files.ru/forum/forumdisplay.php?f=680
Удачи!!!
Tokmak
17-08-2006 17:24
Ну вообщем то у меня все эти проги есть. Бум посмотреть.
Tokmak
27-08-2006 20:13
Вообщем фулл слил. А вот как теперь залить? Ключ не расчитывается. В еепроме всего один блок. Вот что мне показал Смелтер:
Описание этого телефона
PhoneID
Skey
Количество блоков EEPROM : 1
Количество удаленных блоков : 0
IMEI :
IMEI : P--- (bootcore)
Где остальные??? Короче чушь полная. Понимаю так, что еепром тю-тю. Как из фулла вытащить блоки и залить их в тело??? Или с железом что - то???
alchemistt
29-08-2006 00:13
тов. телефонисты, помните 65-ю серию? как у них процы отваливаются (как раз шина данных)? тут скорее всего такая же проблема, ибо конструкция, как у cx65
Tokmak
29-08-2006 14:03
Тест шины Папуасом делал. Все ОК. Если конечно он не врет.
Tokmak
29-08-2006 17:12
Вот что пишет Папуас при:
Тесте шины ExtRam/Rom и Тесте ExtRam
Автозапуск...
Передача бут...
BOOT загружен...
Пауза 2 сек...
Получение информации...
FlashID: 0001,227E
C75 SIEMENS 356270005653695
HASH: 0057AB9EC1E5473CCC7AA4B45721F15B
OTP ESN: 8880E0D6
OTP IMEI: Не записан или неверен!
Тест шины данных D0..D15...OK.
Тест шинны адресов A2..A22...OK.
Тест микросхемы памяти 8Meg...
Тестовая последовательность N1 пройдена.
Тестовая последовательность N2 пройдена.
Тестовая последовательность N3 пройдена.
Тестовая последовательность N4 пройдена.
Тестовая последовательность N5 пройдена.
Тестовая последовательность N6 пройдена.
Тестовая последовательность N7 пройдена.
Тест памяти успешен.
Бут отключен. Все слеплено.
при:
Пересчете ключей во Флеше
Автозапуск...
Передача бут...
BOOT загружен...
Пауза 2 сек...
FlashID: 0001,227E
OTP ESN: 8880E0D6
Установлена скорость 614400 Бод.
Всего EEP блоков: 1
Не найден блок 76!
Не найден блок 5008!
Не найден блок 5009!
Не найден блок 5077!
Не найден блок 5121!
Не найден блок 5122!
Не найден блок 5123!
Не найден блок 52!
Обработка BCORE...
BCORE IMEI не требует смены!
Неверная информация из области CFI флеша!
Ошибка патча сегмента BCORE!
Что это может быть???
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-08-2006 18:20
Скорее всего, флэха битая. Или в чистой фрезу не сделали.
Но, все равно надо попробовать фулл влить через ТП.
Tokmak
29-08-2006 20:13
Vad, Какой прогой??? Флешер не хочет просит ключ. Семенов уже кучу перечинил. А с этим бред какой то.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-08-2006 05:56
Tokmak, Почитай на авторском сайте PapuaUtils темку: "FAQ 1001: Стандартная проблема "Save all" " и многое станет понятно.
Tokmak
30-08-2006 08:42
Патч не применяется. V_Klay не сливает и не заливает фулл. Фулл сливал папуасом. Может по другому варианту попоробовать, только где можно скачать чужие рабочие сегменты EEFULL и EELITE без буткора. И какой программой их влить, если тело не входит в service mode. V_Klay при посылке загрузчика... GoBoot.bin сбрасывает и выходит такая надпись "Ошибка при загрузке лоадера..." И все сначала "жмите кнопку" и т.д.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-08-2006 08:51
Tokmak, Там же: "Если в телефоне убили Фулл вместе с Bcore(!)" Наверно только так... недовольство, огорчение
Tokmak
30-08-2006 23:07
Сдается мне флеху все таки придется менять. Испробывал все что можно. Не стирается ни заливается. Все равно выходит ошибка при записи нового буткора и при очистке. Вот такая неверный CIF!.
bmw_524
01-09-2006 00:47
Проц подними для начала и проверь иголочкой все пятаки адресов, которые шевелятся, те возможно не контачат - надо отрывать и восстанавливать.
Если ОТП не читается, то флеша либо новая и не прошлись фрезой, либо дохлая, либо обрыв или КЗ младших адресов шины адреса (тут может и РАМ-ка быть при делах). В принцыпе возможно и проц по адресам выгорел, но это мало реально.
П.С. Я бы начал с проверки пятаков под процом, потом менял бы флешу. Или снять РАМ и флешь, и вызвонить шину данных и адреса на корпус(+ щуп на корпусе, - на выводы), если не звонится, значит обрыв под процом.
xTroy
01-09-2006 01:27
Скорее всего именно адресная шина проца... БуткорИМЕЙ видит правильно, а вот то что ЕПРОМ вообще отсутствует это уже почти прямым текстом что чтение не оттуда.
Fobos911
01-09-2006 09:23
Флешка, случаем не Спансион?
Tokmak
01-09-2006 13:44
Да, флешка Спансион.
Fobos911
01-09-2006 13:56
А определяется как Микрон, если вдруг не заметил
Ergo: ищи Папуаса заточеного под Спеншен, может и поможет, а лучше махни ее нафиг на Интел
xTroy
01-09-2006 22:00
Папуас 079d
Автозапуск...
Передача бут...
BOOT загружен...
Пауза 2 сек...
FlashID: 0001,227E (268435456Mb)
C75 SIEMENS 356270005155022
HASH: 8B6BB0C2C340EAD60FB952B75FFE657D
OTP ESN: DD44CD50
Установлена скорость 921600 Бод.
Тест шины адресов A2..A22...OK.
Бут отключен. Всё слеплено.
Расчет ключей...
Ключ не найден!
SST 740
Phone model changed to: C75
Please connect the needle to Test-point
Flash Chip : 00012230 (AMD)
Bootcore IMEI 356270005155022
FIRMWARE PHONE MODEL: C75
FIRMWARE VERSION: 22
LANGUAGE GROUP: lg92
SST делает Спэншн корректно. Папуас как видно не смог рассчитать ключи.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-09-2006 06:11
xTroy, "Установлена скорость 921600 Бод." С такой скоростью не всегда, что-то может получиться...
Pavel_DV
02-09-2006 13:42
Да погрей проц и пихни, если не включится, голливудская улыбка значит пятаки оторваны.
xTroy
02-09-2006 20:02
Vad писал:
Ну это я снизил скорость чтоб не могли сказать что из-за скорости... =) Обычно 65/75-ая на 1600000 шъётся у мя...
Вчера для прикола поигрался флэшой Спэншн от С75 на разных платах... =) Папуас не знает этой флэш. А фул от АМД М65-ой серии просто чудно в ней прижился =)
Tokmak
03-09-2006 00:43
xTroy, так ты хочешь сказать можно фулл от M65 залить прогой SST или это все равно положения не исправит. У меня есть флеха от СХ65 бу, но рабочая. Може ее вкатать?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-09-2006 07:56
xTroy,
Сначала,
потом,
Пересчет всех ключей с разлоком делал?
vitja2002
03-09-2006 10:31
Vad писал:
xTroy,
Сначала,
потом,
356270005653695 - Tokmak
356270005155022 - xTroy
Два разных релефона!...
По моему тама надо менять флешу на известную, потом фул, пересчёт ключей, фреза.. винсвап, ффс, мап... готово
xTroy
05-09-2006 01:28
Tokmak писал:
Запросто. Правда с буткором придётся повозиться.
alchemistt
02-10-2006 08:38
если ещё актуально... папуас от 079d Папуаса не понимает спансионы. нужен папуас 079g от dspmobile http://mobile-files.ru/forum/attachment.php?attachmentid=34053&d=1 ... про спансион написано http://www.terralab.ru/system/33376/ это на мобайл-фаелз такое нашёл. 079g правильно читает otp-imei, рассчитывает ключи.
2xTroy насчет последного поста можно поподробнее? есть с75, спансион. показывал белый экран, щелкал кнопками и вырубался через пол-минуты. прошил фуллом, нажимаю пересчет ключей во флеш, он матерится на блок 5008. на новый буткор тоже матерится "не могу записать". это как?
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens C75 пикает и не включается
  • Siemens CX70 пикает и не включается
  • Siemens CX70 пикает и не включается. Лог Папуаса.
  • Siemens CX 65 пикает
  • benq-siemens C81 пикает и отключаеться где взять ТП
  • Siemens M65 не включается
